恐龙
第6楼2006/07/28
对于常规离子的样品,一般等度可以解决,并不一定需要梯度.但如果你用梯度泵等度分析样品,就会发现梯度泵在改变淋洗液的强度,肯定比单泵用起来方便.对于复杂的样品和一些有机离子,用梯度泵就比单泵好的多,因为其改变条件非常容易,不管是Na2CO3/NaHCO3体系还是NaOH体系.
如果有经费当然高配置会好的多.
万通MIC可以有二个泵,但NaHCO3/Na2CO3梯度要求有三个泵,才能比例随意配置.NaOH(KOH)梯度二个泵就可以了.NaHCO3/Na2CO3梯度背景漂移大,需要特别的抑制器才行.万通与戴安二者并没有完全的可比性,低端型号对应的可比性可能更符合实际情况.
有梯度比没有梯度好,真正做离子色谱的必须是要用梯度的.
wl-instru
第10楼2006/12/18
真正的意义?呵呵!要是没有梯度就不能说是离子色谱了,郁闷!
看来我们单位没有用梯度就不算真正的做离子色谱了!!
