【讨论】x荧光的 水冷系统报警 开始是内水 报警说水位低
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我这一台 x荧光的 水冷系统报警 开始是内水 报警说水位低 有地方漏了 后来把水全倒出来了维修完了 重新加完水 开机又报警 说水流量低!请大侠指点啊? 我怀疑是水倒出来后 虽然又加水了 但水泵 里面缺水 不能运转啊!
  • sangni
    第1楼2010/09/11
    不是啊,如果缺水报警也应该还是水位低啊,流量低是不是管内哪个地方有点堵?
  • 271314
    第2楼2010/09/11
    可能是某个环节堵了,建议楼主再检测一遍
  • 野狼
    第3楼2010/09/13
    奥 但管路在设备里面 检查是否堵住 很麻烦的!
  • Onway
    第4楼2010/09/13
    把水阀关小点,流量就大了!
  • 草原之恋
    第5楼2010/09/24
    你看一下过滤器后面的水流量如何
