气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2010/09/11
主要看你需要测的具体成分,如果只是氮气,氩气,氧气,二氧化碳等,使用常规色谱即可。如果是其他微量的成分则需要特别的色谱了。
huanlegu
第2楼2010/09/12
首先自己要知道所检测废气的主要成分,才好对症下药 。。。
独钓寒江雪
第3楼2010/09/13
楼主先列出需要检测的气体种类以及要达到什么精度,这样大家才好帮你选检测器、色谱柱
yffcbn
第4楼2010/09/13
wolf1100
第5楼2010/09/15
主要用于检测厂区气体含量:甲苯 二氯甲烷 丙酮 甲醇 乙晴 四氰呋喃 醋酸乙脂
sharplake!
第6楼2010/09/15
用顶空进样器
26982864
第7楼2010/09/15
一般气相色谱即可,需要根据要求选择合适的色谱柱子
