sendtony6
第8楼2010/09/12
哈~
我是對岸的...我盡量用英文名詞回你~
因為可能兩邊翻譯會有不同...
定一張diffraction patern有幾件事~你必須先做~
1.你必須先熟知你的材料結構(space group,lattice constant,atom position)
2.去打一次XRD
3.拿著你的材料結構資訊輸入模擬軟體中(JEMS or Carine)
4.模擬出XRD圖~與所有diffraction patern(不同ZONE)
5.回到TEM機台前~利用kikuchi map做一張~屬於你自己的diffracion map
6.以上只是建立data base
7.拿著你的繞射圖~去核對你模擬出來的圖~
8.計算d-sapceing 跟 Bragg angle
9.注意那一些點是"額外"的點~
10.定繞射圖~不是一件什麼了不起的事...但很麻煩
一個點定錯~全盤階錯~
如果不想這麼麻煩~去找找看有無別人做過的data base
但請小心~別人的data base可能是錯的~
會造成連續繞射線的出現~你的材料中一定有一些非常細微的
(可能是nm等級)short order 微結構特徵~不一定是stacking fault
在一般倍率下可能看不見~也許必須到300K以上~
