透射电镜(TEM)
小M
第1楼2011/11/01
等倾条纹?
洪星二锅头
第2楼2011/11/02
这些很可能是衬度条纹,纳米线局部的弯曲造成S的不同的所引起,区分是否是衬度条纹,只要稍微倾转样品,这些条纹是会发生移动的
kaleidoscope
第3楼2011/11/03
这一定是通过模板做出的纳米线,而且是多晶的。那些条纹是晶界。你做个衍射就知道了
第4楼2011/11/03
板凳知道点理论。一楼知道我说的最最准确了。一楼对吗????
第5楼2011/11/03
我啥都不懂
jeffrylee
第6楼2011/11/03
汗一个,我一直把这个现象当做莫尔条纹解释的,不知道准确地讲应该是什么呢?感觉应该不是晶界吧。
第7楼2011/11/04
对单根纳米线做个衍射就能得到多晶的结果。或者样品不用倾斜,直接做高分辨很容易得到结果的。
risohuang
第8楼2011/11/04
如果是移动样品时明显跟着动,那是?
w4m0330
第9楼2011/11/04
同意二楼,厚度变化的条纹转动样品或者tilt一下光束就会跟着动(大范围的动)。纳米线的局部扭曲会造成excitation deviation的变化形成contrast,但是转动样品或者光束的话,这个条纹只会在这个局部小范围内动。纳米线经常看到这种,应该是很普遍的,至少我在半导体里头看到很多
蓝莓口香糖
第10楼2011/11/04
等厚条纹一般不怎么随倾转移动,等倾条纹的位置对倾转比较敏感,其实应力衬度都有这个特点。楼上有空常来看看。
