【求助】液相色谱同样的条件泵压力怎么会忽高忽低
  • zhy270984879
    2010/09/12
  • wanglin
    第1楼2010/09/13
    其他条件下压力也不稳定吗?那如果单向阀、密封圈等都没有问题的话,可能是系统内有异物堵了,如果仪器三几年没修过了 ,里面会有好多灰尘
  • taoruo
    第2楼2010/09/13
    会不会是有气泡呢
  • yinhui
    第3楼2010/09/13
    压力波动一般会是单向阀的问题,可能里面有气泡了
  • 小景
    第4楼2010/09/14
    我最近也遇到此问题,即是做完实验用醇水冲洗柱子时,压力会忽高忽低,经常出现压力在慢慢一路下坡,走着走着突然就急冲上坡去,不过我推想应该是我柱子里的缓冲盐的影响,开始慢慢冲走了,有时可能略微有些堵塞导致压力往上窜,冲开了又慢慢降下去。。。
  • 萝卜头乔巴
    第5楼2010/09/14
    详细描述一下你的情况吧。
    排气是否充足?有气泡压力会波动
    流动相是什么?有时候走乙腈的时候,会产生静电,导致单向阀工作不正常,压力波动,相似的流动相也有可能出现。
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/09/14
    一般都是气泡~
    高流速排排气泡吧~
