viki
第1楼2020/12/30
如果只是冲洗色谱柱的话是可以关灯冲洗的,不过关灯冲洗无法判断色谱柱是否冲洗干净噢。这个没有硬性规定的,如果冲洗程序比较成熟没有必要开着灯,有点浪费。
初心
第2楼2020/12/30
安捷伦仪器冲洗方法用序列运行是需要开紫外灯的,其他的仪器是可以关灯冲洗的
dadgoh
第3楼2020/12/30
仪器在冲洗时完全可以关掉检测器,以减少氘灯损耗。
flyaway
第4楼2020/12/31
如果冲洗完成就关机,可以直接关灯冲洗。如果冲洗以后还要做实验,就不一定要关灯了’
柳柳之枫
第5楼2020/12/31
如果不需要测定,可以关紫外灯冲洗的
王哪摸呢
第6楼2020/12/31
序列/队列,运行完以后冲洗色谱柱,检测器的灯就可以关掉减少损耗。序列中安捷伦的灯会开着,岛津和热电的不需要。
nemo001
第7楼2021/01/02
一般日常都关掉的
