tianhaikuo
第1楼2010/09/14
本人认为,分析条件摸索,首先要查氟罗沙星的相关资料,比如理化性质、溶解性、酸碱性之类的,然后再确定流动相系统的组成和比例,最后在有针对性地上机摸索、微调。
茅茅
第2楼2010/09/14
嗯。很有道理。当时肯定是先有了一个不成型的标准版本。
happy王子矜
第3楼2010/09/14
先用有机相:水相=:1,确定流动相的pH值,根据峰型选择一个合适的。然后再调整比例看分离度。
阿宝
第4楼2010/09/14
如果加个色谱图就更直观了,最好是不同配比流动相下的分离度的改善对比
onlyonejerry
第5楼2010/09/15
有道理,个人认为作任何分析都应以分析物质性质为出发点,再确定分析条件!
sharplake!
第6楼2010/09/15
没用过液质好好学习了~!
linliu5795
第7楼2010/09/15
色谱柱的选择也应考虑下吧
第8楼2010/09/16
谢谢指点。有启发。
l47650215
第9楼2010/09/16
我觉得应该一个一个问题的解决,先选择一个合适的保留时间的流动相的比例,在选择一个合适的PH值
第10楼2010/09/17
肯定应该是先解决峰型,再调整比例啊,峰型很差的时候,你根本看不到分离情况。
