一片枫叶
第1楼2015/10/09
如果能上张图就更好了。
johnblacke
第2楼2015/10/09
反复弯折,段了。
fubo1980
第3楼2015/10/10
应该是装的不好吧,我们都是把需要打弯的地方离螺母远一点,顺着进样针上下的力度安装
支点
第4楼2015/10/12
有裂缝么?管线本身不至于漏吧,还是在接头部分看看。
hujiangtao
第5楼2015/10/12
估计是接头的问题
以渔
第6楼2015/10/12
昨天下午Agilent来人了,检查一番过后,没发现裂缝,判断是做工没弄好。。。然后把东西带回去了
老多_小多
第7楼2015/10/12
定量环漏液,不是经常出现,你这时间这么短就裂了,说明安装有问题
第8楼2015/10/12
最近这根是8月底自己安装的,9月底agilent的人过来调整了一下,然后上周就挂了。现在这根是agilent的老工程师过来装的,他判断8月底的那根应该不是安装的问题,有可能是本身做工不好。哦弥陀佛,希望这次不会出问题。
天涯尽头
第9楼2015/10/21
应该是定量环没装好 超高压液相吗 是锥子和管路缝隙漏液吗
夏天的雪
第10楼2015/10/21
定量环有没有反复拆卸,还是一直使用中出现的漏液呢
