nixiaolong
第1楼2010/09/14
这个是 我在做的 苯甲酸 山梨酸 糖精钠 的时 出的标准峰 以前出峰还比较好 今天怎么会是这样 不知是什么问题 流动相 0.2mol 乙酸铵 + 甲醇 95+5 c18 柱
有水有渝
第2楼2010/09/14
如果没有漏液,可能是保护柱或色谱柱污染了,清洗一下试试。
第3楼2010/09/15
没有用保护住 如何清洗比较合适
第4楼2010/09/15
这根色谱常用的流动相是什么,日常检测完后是怎么维护的?
第5楼2010/09/15
常用的就是 乙酸铵 磷酸盐 用完后 用 甲醇+水 20+80 冲洗半个小时
瓜瓜
第6楼2010/09/15
所有峰形都分岔吧? 可能是系统有死体积,或者柱污染,多冲洗下试试,不行的可以考虑反冲下
第7楼2010/09/15
反冲的话 会不会影响 柱效呀
色色猪
第8楼2010/09/15
用低流速反冲吧,长点时间
fobhcff
第9楼2010/09/15
有保护柱去掉就可以了,保护柱污染了一般就没得救了,或者换一个也可以。
