扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/18
看不明白,能否详细说明一下
第2楼2005/11/18
上課時 老師說 熱游離式電子槍 自我偏壓效應所以想弄明白....
第3楼2005/11/18
楼主是台湾的,不知道是否跟我们的说法不一样~可以将它的定义列出来吗?
第4楼2005/11/18
扫描电镜需要一个调节好的稳定的束流:钨丝电子枪的结构是自给偏压式。它是将一个电阻与高压串联,利用灯丝发射电流经过此电阻而产生的电压降作为偏压,因此自给偏压和束流成正比。束流的任何一点增加都将使偏压增加。从而抵消了束流的增加,可见偏压电阻引进了负反馈,它将限制并且稳定了束流。
第5楼2005/12/01
讲得真好, 电镜软件 中 一般将 偏压和束流的概念合二为一, 以免 复杂化。说来说去, 偏压电路就是 控制有多少 电子离开阴极的 电路。
