第2楼2005/11/24
在获得低倍图像的基础上,按照以下几个条件,就能得到高倍的图像,也就是体高分辨率。
1)加速电压不能很低,在20-30KV。
2)工作距离不能太大,一般在5-8mm,缩短探头接收信号的距离。
3)样品倾斜10-150,使二次电子发射及接收的多。
4)聚光镜放在600-650左右,(数值越大,束斑尺寸越小,分辨率越高)。
5)对中良好,保证电子束对中,信号强,亮度好。
6)灯丝饱和,使束流稳定,并使束流值在100-150。
7)物镜光阑合轴好(特征点在2000X倍以上时,基本同心聚焦散焦)。
8)消像散从低到高倍逐级消好。
以上操作摘自KYKY-2800B说明书,仅供参考。
