气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/09/15
1 毛细管的安装方法都是一样的2 0.32mm口径柱子用的石墨垫不能用于0.53mm口径的柱子。3 其它配件不用换。4 检测方法没有说尾吹,尾吹还是要用的。不过FID也可用助燃气兼尾吹,有时候不用尾吹。
huanlegu
第2楼2010/09/15
石墨垫肯定是要换的
vhezhuo
第3楼2010/09/15
啊,我以前就是用0.53的HP-INNOWAX,后来改用0.32的柱子,竟然忘记换石墨垫了。不过好像也没有什么问题哈
阿宝
第4楼2010/09/15
石墨垫石要换的,0.32内径的石墨垫是0.5的,0.53内径的石墨垫是0.8的(这些是岛津的备件编号)另外用大口径柱子的话,是不是不分流进样,那样的话衬管也得换
萝卜头乔巴
第5楼2010/09/15
相同安装,用匹配的石墨垫
