β-内酰胺酶是指能催化水解β-内酰胺环酰胺键的灭活酶,可分为青霉素酶、头孢菌素酶、 金属酶和超广谱酶四种。其对青霉素的分解效率非常高,因此,添加在牛奶中确实可以完全水解青霉素, 使之不被检测出来。但是同样其风险也是存在的:第一,β-内酰胺酶的安全性以及是否可以在食品中添加 尚未有定论;第二,在分解β-内酰胺药物后,可能引进其他有害物质;第三,这种做法纵容了奶牛饲养过 程中抗生素的滥用。
【反应原理】
根据碘量法快速高效重复性好的特点,能快速测定β-内酰胺酶的残留量。
根据青霉素经β-内酰胺酶作用而产生的裂解酸与碘结合,可使蓝色的碘淀粉复合物褪色的原理:青霉素+β-内酰胺酶 → 青霉素裂解酸
青霉素裂解酸 + 淀粉碘(蓝色)→ 褪色
【试剂盒组成】
试剂盒组份 | 数量 | 规格 |
试剂A(棕色瓶) | 1 | 6ml |
试剂B (本色瓶) | 1 | 6ml |
样品处理液 | 1 | 30ml |
稀释液(本色瓶) | 1 | 25ml |
样品管(蓝色离心管) | 24/48 | |
48孔板/96孔板 | 1 | |
说明书 | 1 | |
样品处理管 | 24/48 |
【注意事项】
1. 本试剂盒仅供体外诊断用,不要将不同批号的试剂混合用,并请在有效期内使用。
2. 如试剂盒不能一次用完,请使用灭菌的移液头进行取样。
3. 本试剂盒适用于生乳中β-内酰胺酶检测,线性范围0~10U/ml,如有必要请用稀释液将样 品稀释后在进行试验。
4. 含大量脂质或变质的标本可能影响检测结果;如有需要可在实验前对样品进行离心(4000rpm,
10min)后取中间清液待测。
【试验方法】
1. 将试剂盒于室温回温30min 以上。
2. 取1000ul 待测样品加入样品管中。
