气体检测
泉泉
第1楼2010/09/15
解析后的手工进样是用的解析液,标准就用标液。气体样品进样就要用气标。第二个问题,不知道你们用的什么仪器分析以及仪器配制。Tvoc间对二甲苯分不开,含量在标点中为0.2~
bclz1001
第2楼2010/09/15
第一个问题:可以用标液配标准管,然后再解吸,解吸出来的就是气体啦!第二个问题:直接抽取!手工进样色谱法最好别用,误差大,还是用直接进样色谱法吧!不想填设备找人帮你改造一下热解析就可以啦!第三个问题:你的理解是对的!
翠湖园
第3楼2010/09/15
难道你们实验室是新组建的?还是这个项目是你们新上的?
weiyu000
第4楼2010/09/16
谢谢以上的老师,看来以后要经常上这个网啊!
第5楼2010/09/16
请问具体怎么用标液配标准管?
第6楼2010/09/16
是新组建的啊!
核桃
第7楼2010/09/19
2、从100ML注射器中取1ML具体怎么取,是直接抽取,还是推大注射器把样品推进小注射器中?从大注射器中直接抽取,抽取的时候注意别漏气
chemistryren
第8楼2010/10/07
我觉得取1毫升可以用小注射器从大注射器中取.
