为什么环境空气苯并芘采样的时候要加上PM10切割器
气体检测
  • HJ956-2018 中也没有相关要求啊
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老兵
    第1楼2020/01/22
    采用PM10切割器主要是从健康的角度考虑可吸入颗粒物的影响。
  • Nerif
    第2楼2020/01/22
    那就是并没有相关的标准明确要求这样采样嘛
    老兵(wangliqian) 发表:采用PM10切割器主要是从健康的角度考虑可吸入颗粒物的影响。
  • 小凡凡
    第3楼2020/01/22
    方法标准并没有规定,采样可以根据实际需要进行PM2.5 PM10和TSP 采集样品,主要还是看评价标准的需要,标准没有明确要求 一般按照TSP来采集样品
  • 老兵
    第4楼2020/02/02
    环境空气作为定语,根据环境空气质量标准测的是PM10及其以下粒径的颗粒物,那就明确了要加上PM10切割器;不加切割器采的是无组织排放废气。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:那就是并没有相关的标准明确要求这样采样嘛
  • 唔空
    第5楼2020/02/16
    加与不加PM10切割器,关键在于检测项目的前提是总悬浮颗粒物还是可吸入颗粒物,目前PM10作为人体可吸入颗粒物的最大粒径为标准,而苯并芘是强烈的致癌物(诱发肺癌),所以只有吸入的颗粒物才有可能致癌,如果有特殊要求可能还要增加PM2.5切割器,因为PM2.5以下的颗粒物会进入肺泡内,特征性更强。
  • boucm
    第6楼2020/02/17
    该标准中有指向不同场合选择测定不同粒径颗粒物中苯并芘,环境空气为10μm以下,无组织为100μm以下
  • 一颗流浪de星星
    第7楼2020/02/25
    必须加上的,在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的3.6中苯并芘的定义为:指存在于颗粒物(粒径小于等于 10 μm)中的苯并[a]芘。这里就说明了需要加切割头才是标准的采样
  • x9y1z5
    第8楼2021/06/20
    你好,老兵大神!
    咨询一下HJ 956-2018环境空气中苯并芘的测定标准中采样体积问题:
    1.标准适用范围中提到采样体积是144m3(标准状态下),6m3(标准状态下),1512m3(标准状态下)。
    2.后边分析时用到的采样体积V:-实际采样体积。
    3.那就等于标况6m3还要换算成实际采样体积,然后参与计算。这样理解对不对???
    4.环境空气和无组织是不是都是同样的计算方法,只不过采样时环境空气加PM10切割头,无组织采样不加。
    5.标准后边计算精密度、准确度时:它用到的采样体积又是标况体积,eg:0.3微克相当于2.08ng/m3。
    这几个有疑虑的地方求大神指教!!!
    老兵(wangliqian) 发表: 环境空气作为定语,根据环境空气质量标准测的是PM10及其以下粒径的颗粒物,那就明确了要加上PM10切割器;不加切割器采的是无组织排放废气。
  • Ins_0d5d5bac
    第9楼2022/07/30
    你好。你这个体积的问题解决了吗?能分享一下吗
    x9y1z5(x9y1z5) 发表:你好,老兵大神!
    这几个有疑虑的地方求大神指教!!!
