食品常规理化分析
abcdefghijkl123
第1楼2010/09/15
再烘是为了保证质量能够恒重,也就是保证水分已经确实烘干了,在烘干时盖子是一定要拿开的,因为这样水分才能够挥发出来啊
xiaohui9804
第2楼2010/09/15
变温,回火,增加浸出物的溶出度。烘干时是不加盖子的,取出暴露在烘干箱外要加盖子,包括在冷却的过程当中,烘干箱外面相对里面是不可控的,为防止异物 灰尘进入铝盒内,减小误差。
消咳喘
第3楼2010/09/16
冷却过程中加盖会导致盖子很难打开,请问如何解决
第5楼2010/09/17
如果打不开,再拿去加热一下就好了
快乐
第6楼2010/09/17
实验过程中,不允许有这种操作吧
去年冬天
第7楼2010/09/18
只要不突然遇冷应该容易打开吧可以放在干燥器里冷却
fdj_1985
第8楼2010/09/18
怎么会出现这种情况呢,肯定要求加盖取出冷却
appletreeyt
第9楼2010/09/21
恒重的要求。就是反复恒重,两次相差不超过定值或质量增加,即为恒重。
zy1118
第10楼2010/11/01
hiei
第11楼2010/11/02
该方法的意思就是样品需要反复恒重。烘干时需要将盖子拿下来。
