没有人希望化学品泄漏事故发生。但如果泄漏的物质具有危险性,随之而来的是高昂的清理费用、可能的长期的责任、工人安全、环保(污染水源和土壤)和其他问题。 ![]() 我们在这篇文章里告诉你如何正确的储存化学品来预防泄漏。 总的化学品储存原则是:应根据储存物品的特性进行储存,一般应保证储存处保持阴凉、干燥、无火源、热源,通风良好,阳光不直射,不受水害,并能防止动物进入,分隔可靠,堆放稳固。 一、油桶、化学品桶和化学品容器泄漏的预防 1, 确保容器有自己合适的盖子并且密封好。 2, 定期检查容器有没有腐蚀、凸起、缺陷、凹痕、和泄漏。把有缺陷的容器放在独立的二次包装桶里或者ENPAC 的泄漏应急处理桶里。 ![]() ![]() ![]() ![]() 泄漏应急处理桶 3, 确保容器和内容物相容。比如,不要把酸放在一般的铁桶里或把溶剂放在塑料桶里。 4,易燃化学品、可燃化学品和腐蚀性化学品需要储存在专门的易燃化学品、可燃化学品以及腐蚀性储存柜、储存罐里,这样可以最大程度减少爆炸的可能性。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4, 油桶化学品容器最好用油桶盖盖住油桶避免灰尘和雨水污染内外物。取油时,最好用防滴漏分装油桶盘,这样控制可能产生的溢溅。也可以用油桶盖吸附垫吸收溅漏的油品化学品。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5, 准确标识废物容器。 二、油桶和化学品桶或其他容器的二次围堵防泄漏 原则是把有可能泄漏的油桶、化学品桶或其他容器采用二次包装,来控制可能发生的泄漏。需要确保二次围堵具有的盛漏容积至少是所有容器中最大容器体积的110%和最大容积两者之比较之大值。 1, 所有的钢桶、铁桶、塑料桶、吨桶、千升桶或其他容器在长期的运输、使用过程中都有可能发生损坏,造成泄漏。需要防祸于未然。把这些储存油品、化学品和危险化学品的桶或容器放在盛漏托盘(也叫防泄漏托盘,防溢托盘,控泄盘,盛漏卡板等)、盛漏平台(也叫防溢平台,防泄漏平台)、盛漏盆、IBC盛漏托盘(也叫IBC防泄漏托盘)上。盛漏托盘、盛漏平台、防泄漏平台具有结构坚固、可以叉车操作、防滑、可以套装的特点,当发生泄漏时,所有泄漏液体将会沿着托盘或平台格栅自动流入托盘或平台的盛漏区域内,不会流到地面、走廊或通道。盛漏托盘和盛漏平台都具有排水塞,当泄漏至一定容积时,可以排空泄漏的液体。大部分泄漏的液体可以直接回用。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2, 如果需要储存装有油品的油桶或化学品桶、大型圆桶或其他容器,可以选择美国ENPAC的盛漏槽、盛漏围堤等产品。 ![]() ![]() ![]() ![]() 3, 如果需要临时或经济性储存装有油品的油桶或化学品桶、IBC桶或其他容器,防止泄漏,可以采用ENPAC的盛漏衬垫。不需要使用斜坡,推车可以自由进出,可以折叠,不用时可以折叠放入工具架里,节省空间。 ![]() 4, 大量的油桶和化学品桶放在一般的木托盘或塑料托盘上,即有可能发生泄漏。可以用叉车把这些装有油桶和化学品桶的木托盘或塑料托盘,放在ENPAC的盛漏围堤里。盛漏围堤可以盛漏的体积比较大,适合大规模泄漏的预防,也适合于快速应急控制。独特的撑扣式结构,包装体积小,运输方便,容易安装,快速反应。汽车可以开进开出。 ![]() ![]() ![]() 5, 如果室内空间有限或由于存放介质不相容,可以考虑把油桶和化学品桶或其他容器放在户外。ENPAC的敞盖式盛漏箱、卷帘式防泄漏油桶储存柜、危险品防泄漏工作屋和危险品放泄漏储存屋可以担当重用。它们都具有出色的耐候性、抗化学品性、能够经久耐用,都可以叉车操作。与通常的金属或混凝土建筑物相比,可以大大节省成本,方便灵活,并且提供更多卓越的性能。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6, 如果需要油桶和化学品桶平着放置,可以使用ENPAC的油桶架,实现圆桶的储存和防泄漏分装的结合。油桶架耐腐蚀,防止分装时溢溅,可以用叉车操作,方便灵活。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 三、化学品的露天储存 1,如果化学品要放在户外,必须确保雨水不要进入。在上述二次围堵措施上,用防水油布包裹盛漏托盘、盛漏平台、IBC盛漏托盘,可以达到防雨水、防晒、防止虫鸟进入包转容器之目的 ![]() ![]() ![]() 2, 固定的露天堆场,必须符合《建筑设计防火规范》等有关规范的要求。 3, 遇水受潮,曝晒和尘土污染后可能引起爆炸、燃烧、分解变质的物品,不准长期露天存放。 4, 露天堆场应设垛座平台,其离地高度不低于0.3m。 5, 堆垛之间应有不少于3m的通道。 6, 堆场四周设有排水明沟或暗沟,并有防护围栏。 7, 垛台的设置亦应遵循互相抵触、灭火方法不同而不能混存混放的原则。 四、化学品仓库的管理 1,专门设定危险品和废品集中存放区域是必要的,这个区域不见得一定要大,但必须安全管理。 ![]() 2,有少数训练有数的人才可以接近。他们理解安全和健康问题以及废品处理规定。 3,在这个区域明显标识危险品或危险废品集中区域。 5, 不要在下水沟附近储存危险品。要预配号下水沟、窨井口围堵封盖,这样一旦发生化学品泄漏,可以立即对雨水口、窨井口进行封堵,保证泄漏的化学品不进入雨水口、窨井口。雨水口截污挂篮可以拦截各种固体沉淀物,也可以吸油。 ![]() ![]() 5,按照物质相容性储存。互相抵触的物品严格分开储存,如高锰酸钾与甘油、松节油、酒精及丙酮:氰化钠与盐酸或硝酸盐:过氯酸与乙醇;铝粉与过硫酸铵;氯酸盐与硝酸铵、硫化锑或硫磺;铬酸酐与乙醇、硫酸或硫磺;硝酸与醋酐;硝酸铵与锌粉;硫氰化钡与硝酸钠;硝酸与噬吩或碘化氢;过氧化物与镁、锌或铝粉;氯酚盐、过氯酸盐与硫酸;黄磷、亦磷与硝酸、硝酸盐或氯酸盐;氧化汞与硫磺;镁与磷酸盐;氧与有机物或油类;发烟硝酸与硫化氮;丙酮与双氧水;苯与过氯酸;氢气与氯气或氟气;氨与氯气或氯化氢、磺化氢;氯与乙炔或乙烯等等一定要分开储存。 金属钠和硝化棉,丙酮和电石,赤磷和电石,乙醇和苯、硫磺和H发泡剂等灭火方法不同的化学危险品不能同库储存。 6,不要把杂物或废物挡住进出口和安全通道。 7, 废物存储要远离大门,避免泄漏出外面环境。 8, 在仓库和存放化学品容器区域必须准备足够的化学品泄漏应急处理套装(包含足够的化学品吸附棉、沙子等吸附物质和固化中和物质)、泄漏液和废液清理器、灭火器材以及泄漏应急处理预案。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9,关于油品、化学品、化学液体的泄漏预防和控制,请联系盈培科(中国)有限公司。ENPAC拥有最宽广的泄漏预防和控制产品线,可以解决最棘手的化学品泄漏的预防和控制品问题。ENPAC是泄漏预防和控制产品行业全球领导者。 | ||
