用ENPAC的全塑气瓶固定板这样把轻松、简单、快捷、漂亮的把气瓶固定在墙上、壁上、车厢上。是正确的气瓶固定方式。黄色显眼,警示。
因地制宜,用ENPAC的气瓶固定板轻松把气瓶固定在桌上,也是气瓶固定的正确方式。气体钢瓶的直径从8厘米到26厘米,
ENPAC的全塑型气瓶推车功能更强大、操作性更好、平衡性更好,气瓶的搬上搬下十分轻松,运动起来十分省力。停止时,可以作为气瓶放置和固定架使用,无倾倒之忧。 全塑型气瓶推车不产生摩擦火花,车身在任何恶劣天气下,不会腐蚀,不产生噪音。质轻,耐用,不费力。
单气瓶推车放置的气瓶直径从8厘米到31厘米,可以放置一个最常见的气瓶和乙炔气瓶。全路况单气瓶推车车轮是高性能橡胶车轮,噪音小,适合在任何路面行走,耐用。
ENPAC双气瓶推车具有单气瓶推车的所有优点,尤其不会产生电火花!非常适合运送安全性差的气体!42厘米的充气车轮可以保证在任何地面操作性、运动性最好。92厘米长的内置杂物盘可以盛放各种工具、阀门和手电筒等。
全塑型气瓶固定架可以固定的气瓶直径从8厘米到31厘米)。强韧、耐磨、防水、粗纹、超厚的尼龙束紧带轻轻束紧,就可以轻松、快速、切实地固定气瓶。塑料结构,永不腐蚀。结构坚固强韧,稳定可靠。机动性强。黄色,警告颜色,显眼大方漂亮。
2气瓶固定架可以放上2个直径从8厘米到31厘米的气瓶。2气瓶固定架放在墙壁边靠墙放置,就可以固定气瓶。地面不平时,需要与墙壁或其他实物固定。
4气瓶固定架可以用叉车操作,可以简单地放在地面上,由于重心低,质重,绝无倾倒之忧。随你要求,可以放在任何地方。可以放置4个直径高达31厘米的气瓶。皮带可选,增加安全性。
6气瓶固定架更是可以避免工厂里气瓶摆放的杂乱无章,并且提高安全性。可以用叉车操作,随便放在你需要的地方。想移就移。装上滑轮底盘,气瓶架就可以滚动移动,轻松容易。可以放6个直径从8厘米到26厘米的气瓶。皮带可选,增加安全性
用这样的气瓶固定板,气瓶的固定和解开很容易。强韧、耐磨、防水、粗纹、超厚的尼龙束紧带轻轻按压,就可以轻松、快速地固定和解除气瓶。
这样的储存方式也是合格的,一般而言,钢瓶的储放应该符合以下的要求:
1. 有严禁烟火标示。
2. 有气体泄漏侦测器。
3. 未使用的钢瓶有钢瓶帽。
4. 有铁架栏杆,或固定在稳固的墙面,并在适当的高度加上铁链防止倾倒。
5. 一旁也有定期检查的表格。
6. 钢瓶上也贴有危害通识的标示。
7. 该场所温度不得超过40 ℃。该场所应该通风良好。
钢瓶每次装卸应该要用皂泡来检测是否漏气,检查表应该放在钢瓶旁,可作为查验或提醒之用。
空瓶以及使用中的实瓶应该分别储存或标示清楚。
如果是这种防爆钢瓶柜,内部应该装设气体泄漏警报器。 這種鋼瓶櫃有防爆的玻璃門,玻璃中間有鋼絲網,即使爆炸,玻璃不致於飛散。这种钢瓶柜有防爆的玻璃门,玻璃中间有钢丝网,即使爆炸,玻璃不致于飞散。
用这样的栏杆也算是稳固,但是下方较短的钢瓶则要注意单独固定。
不用的钢瓶要像这样加上钢瓶帽,以免不慎撞击时遭到损毁而漏气。
这样的铁架当然也够牢固,但是危害通识的标示还是应该贴在钢瓶上,因为法规规定要张贴的是「容器」
这是另一种防爆钢瓶柜,一般在半导体实验室使用,此处钢瓶柜是防爆型,灯具也是防爆型,但是上方的钢瓶重量量测装置却没有防爆,这个房间的插座也没有防爆,这将导致整个的防爆没有意义,也就是漏洞大开。
钢瓶上应该确实像这样依照危害通识的规定张贴符号以及文字内容。
虽然有钢瓶帽,但是标示这样贴还是不合格。
无法固定在墙边的钢瓶,用这样的架子也可以。但显然不漂亮,美观。上下钢瓶是个大问题。
这样的推车可供暂时存放,但是并不能视为稳定的储放位置。
这是易燃性气体用的防爆钢瓶柜,目前国内可以买到,但一定要安装排气设施,否则并无意义。
钢瓶禁止横放,横放时如果泄漏,将会导致液体直接泄漏,泄漏量会极大。
这几只钢瓶瓶底已经严重锈蚀,应该要经过检查才能使用。
这个场所虽然有稳固的铁架,但是铁链没有链在适当的高度,地震时仍然可能倾倒。
这个钢瓶完全没有任何固定设施,非常的不安全。
这样储放,只能说很有创意,但是这样并不能视为稳固的储放方法
钢瓶的固定链条,应该每支钢瓶单独加铁链,不应该这样多支钢瓶一起加链。 因为如果遭到地震,多支钢瓶的重量一起摇晃,铁链可能无法负荷,铁链一旦由墙壁拉脱将导致多只钢瓶一起倾倒。
钢瓶本身就已经没有固定,再把杂物挂在钢瓶上,十分不当。
气瓶附近不宜有电源或火源
这样的固定是没有用的,链条过松,而且位置太低,仍有倾倒的可能。
气体未使用时,钢瓶开关的扳手不可以放在钢瓶上,可以用绳索绑起来吊在钢瓶上或是放在附近。 因为将扳手留在钢瓶上时,如果人员经过时碰撞或是地震时物件飞落都可能导致改变钢瓶开关状况 ,也就是原来关的变成开,开的变成关。 也许只是造成实验失败,但是也可能导致机械控制失效而发生严重灾害,如果造成气体外泄将更危险。 法规上规定在实施熔接作业时应将扳手留置在开关上,这种规定是为了在紧急时可以立即关掉气体,所以实验室中只有类似的状况可以比照办理,就是在用可燃性气体产生较大火焰时,可以将扳手留在钢瓶上,以备随时关闭。 但是在不使用时应该取下,其他气体则不宜将扳手留在钢瓶上,除非人员在钢瓶旁边可以随时注意,但是扳手要放在钢瓶附近很容易取得处。 整体而言,除非是有随时紧急关闭气体的需要,否则扳手不应留在钢瓶上,而不用时一定要取下。
这个场景虽然都有钢瓶帽,但是却没有固定,安全的问题要做就要做完整,做一半等于没做。
这个危害通识标示很奇怪,氧气才是贴这样的符号,但是空气怎么算氧化性物质,除非氧气含量很高。
在联华气体提供的物质安全资料表中显示,氧气含量>23.5%才算是氧化性物质。 这个钢瓶中的气体如果氧气含量特别高,应该要特别标示。 一般的空气是否是这样贴,还要查证一下。
钢瓶使用这种圆盘型的固定座其实够稳固,但是这样尺寸不合,无法锁紧,那就失去意义了。
搬上钢瓶有点不容易。这种钢瓶固定座安装不方便,不是最好的钢瓶固定方式。
使用这种钢瓶座一定要锁紧。松开钢瓶要注意安全。
这样的固定方式也是错误的,稍微振动时,固定带可能就会滑下而失去固定的意义
气体标示这样挂是不对的,因为法规是规定要贴在「容器」上面。 如果暂时不使用,扳手也应该取下。
许多生物相关的实验室,常用瓦斯作为消毒杀菌,但是气体管线一定要经常检查,以免破损而漏气。
楼梯间绝对不可以有这样的情形,万一失控要如何逃生?
液化气钢瓶已经锈蚀成这样,这是很危险的。
液化气钢瓶千万不要放在可能产生火花的电气设备附近。
这个设备其实有潜在的危险,因为实验室的空间都不大,万一液态氮漏气就可能造成局限空间的窒息问题,何况液态氮容器本身就会为了泄压而不断释放微量氮气。
在缺氧症预防规则中规定,储槽或是安全阀等排出的惰性气体应该直接排除于室外,但是这种液态氮容器是否算是储槽还有些讨论空间,不过液态氮的容器如果故障时,万一大量液态氮泄漏真的会导致缺氧的问题。
这个管子已经被打坏了,应该立即更换,否则漏气时可能造成缺氧,很危险。
一般的实验室通风其实并不算很好,使用液态氮的房间最好装设氧气警报器。
如果通风不好的室内使用可燃性气体,可能造成气体浓度累积时,应该装设可燃性气体警报器,这是法令的要求。
气瓶如此放置,没有任何固定措施是一大安全隐患!
连接重要设备的气瓶更需要牢固的固定!这种没有固定的气瓶是不规范的
没有固定,稍一震动就会倾倒,后果很严重
