【求助】关于2010版药典做柴胡皂苷梯度!
  • zhengwg5403
    2010/09/15
  • 群里有没有人试过根据药典做柴胡中药材测定柴胡皂苷a及柴胡皂苷d,出完峰后在30多分钟时还会出现两个大的峰啊,进空白溶剂(甲醇),也同样会出现峰,是什么原因,检测波长为210nm。
    图谱已经打包上传了。
    这是对照品图谱
    这是样品图谱
    这是空白溶剂峰图谱
附件:
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/15
    可能是系统或色谱柱污染,流动相污染也有可能,是最近才有,还是一直都有?
  • zhengwg5403
    第2楼2010/09/15
    柴胡含量是药典2010才要做的原先都不需要做含量,的流动相都是当天新配置的,应该不存在污染的问题
    有水有渝(xky0230699) 发表:可能是系统或色谱柱污染,流动相污染也有可能,是最近才有,还是一直都有?
  • eriback
    第3楼2012/03/26
    近截止波长210nm+乙腈大比例梯度 = 在乙腈比例提高后出现异常峰:
    可能性1:仪器“梯度包”
    可能性2:色谱柱洗脱物
  • 1818
    第4楼2012/03/28
    是柴胡皂苷a 和 柴胡皂苷d?应该是受污染了
  • luojun1860
    第5楼2012/10/12
    应该不是污染了,我走出来也是这个效果!走一针空白也漂,杂峰也多!
  • xydell
    第6楼2012/10/12
    像是流动相的问题,水相的。
  • 有水有渝
    第7楼2012/10/12
    如果不是污染,可能是梯度变化太大所致。
