日立L-2130的泵压力现在显示不稳
  • xinyuhuabo
    2016/05/30
  • 我的日立L-2130的泵压力排空操作后,发现柱压力显示不稳,从0.5-9Mpa一直不停的变,基线在放大到满屏4mv时可看到有波浪形,怎么回事,流量正常,压力不稳。与排空的开关有关系吗,只用A通道和只用B通道现象时一样的,没有发现漏液现象,单向阀如何拆卸?谢谢大家。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/05/30
    通常压力不稳可以先清洗一下单向阀并检查是否有漏液
  • 一片枫叶
    第3楼2016/05/30
    压力传感器损坏,流量正常,压力不稳。
  • 有水有渝
    第4楼2016/05/30
    高压系统还是低压系统,用的什么流动相,使用几个通道,0.5-9的单位是Mpa吗?可以打开排气阀排看眼看出液的稳定性,检测流量,如果流量合格,压力波长,说明传感器有问题,如果流量有问题,先清洗单向阀,检查比例阀。
  • xinyuhuabo
    第5楼2016/05/30
    只用A通道和指用B通道现象时一样的
  • 夏天的雪
    第6楼2016/05/30
    单独用一个通道也会出现压力波动?还是先purge一下,排除一下气泡,再不行洗单向阀,单向阀的清洗可以去论坛找找,还可以看看流动相是否充足,流动相中的过滤白头是否有污染
    xinyuhuabo(xinyuhuabo) 发表:只用A通道和指用B通道现象时一样的
  • 夏天的雪
    第7楼2016/05/30
    泵的维护方法,链接如下:
    http://www.docin.com/p-446203192.html
  • xinyuhuabo
    第8楼2016/05/30
    准备下手拆单向阀时,发现现在柱压稳定了,稳定在10.4-10.5Mpa,第一个峰的出峰时间也从4分钟回到原来的2分钟了,不知咋回事,不管怎样,先用着吧,出问题在说,谢谢大家。
  • Rice06
    第9楼2016/12/05
    楼主您好,我们单位用的也是日立这台液相,有问题想请教一下您。八月初换过一次氘灯,前段时间报警显示钨灯有问题,就从北京买了钨灯,换了新的。但是现在的问题是,走流动相没有问题,只要开始走基线,就立即出现A“WL CALIBRATION ERROR”,就停止了。看软件的问号图标里的描述,是说The 656nm bright line of D2 lamp is not found in selfdiagnosis(at initialization)。请问这是什么问题啊?该如何解决呢?希望能抽空回复,多谢~~~
  • xinyuhuabo
    第10楼2023/08/31
    换了C、D通道正常了,
