huangping8181
第1楼2006/10/26
用了缓冲液的系统都要用90%水和10%的有机溶剂(如甲醇)冲洗30min左右,以出去盐,然后再用100%甲醇冲洗直柱压恢复正常.
spr_kidd
第2楼2006/10/26
用50:50的水和甲醇冲..有没问题/?
lhahu
第3楼2006/10/26
反正先用水或含水大于50%的冲洗,后用甲醇再冲冼,应可以了。
tomtao8218
第4楼2006/10/27
我觉得要是天天用的话,可以用50%的有机相低流速冲洗;如果要放置一段时间,最好是先用高含量的水系流动相冲洗,再用乙腈或甲醇冲洗保存。
深海的海豚
第5楼2006/10/29
由于你用到的盐体系比例很低,所以对柱子伤害很少,所以很容易冲干净,你说得50%的方案可行,不过比大家给你说得时间上要浪费些,因为XDB-C18可以耐受80%水相的体系,所以你可以加大水相比例,尽快缩短维护时间。只要把柱子冲洗20倍柱体积就足够了。你可以算一下流速流量和时间。
ale9204
第6楼2006/10/30
但是我们的柱子在用水和甲醇作为流动相的时候,水的比例高于70%,柱压就太高了,就有可能会发生漏液现象。这个时候怎么办呢?
yujixu
第7楼2006/12/26
最好是先用无缓冲溶液的流动相冲洗,再用甲醇洗
yaya91
第8楼2006/12/26
用同样比例的水和甲醇冲洗,即水-甲醇(5:95)
xhj0804
第9楼2007/01/15
不错 好像ph在2-9范围是的
