讨论一下节后HPLC一般冲洗多久?
  • 今天上班,打开HPLC,仪器运行正常后,及时的开始冲洗,大家讨论一下,都用多大流量?冲洗多长时间?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Flynnchen
    第1楼2016/10/09
    我这儿所用的流量为5ML/min;
    冲洗时间为30min。
  • 夏天的雪
    第2楼2016/10/09
    如果节前正常使用、冲洗,这几天正常使用就行了,应该问题不会太大的
  • lumalone
    第3楼2016/10/09
    也很难说的,老化的仪器放置了7天,难保证不出现问题,最好还是用大流速做个维护。一来将各个模块驱动唤醒,重新启动磨合,像有些泵老旧仪器节后可能出现泵头锈死的情况;2来大流速的60℃温水冲洗有利于清洗管路内部细菌藻类和结晶。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:如果节前正常使用、冲洗,这几天正常使用就行了,应该问题不会太大的
  • 武灵
    第4楼2016/10/09
    打开仪器,发现在线过滤器堵了。。。
  • fzw-1234
    第5楼2016/10/09
    这个得不接柱子,接双通吧,不然柱子受不了
    Flynnchen(v2926308) 发表:我这儿所用的流量为5ML/min;
    冲洗时间为30min。
  • 夏天的雪
    第6楼2016/10/09
    冲洗一下自然是好的。如果厂家之前仪器用有机相冲洗过应该是不会长菌的,如果保存在水里就会出现上述情况。
    lumalone(v3130012) 发表: 也很难说的,老化的仪器放置了7天,难保证不出现问题,最好还是用大流速做个维护。一来将各个模块驱动唤醒,重新启动磨合,像有些泵老旧仪器节后可能出现泵头锈死的情况;2来大流速的60℃温水冲洗有利于清洗管路内部细菌藻类和结晶。
  • 夏天的雪
    第7楼2016/10/09
    恩,流速太大仪器也会超压报警的
    fzw-1234(fzw-1234) 发表: 这个得不接柱子,接双通吧,不然柱子受不了
  • 夏天的雪
    第8楼2016/10/09
    要维护了
    武灵(zhonghuashendun) 发表:打开仪器,发现在线过滤器堵了。。。
  • Flynnchen
    第9楼2016/10/09
    是没有经过柱子的,是接通双通的。
  • Flynnchen
    第10楼2016/10/09
    是,直接使用也是可以的,但是,稍微冲洗一下也是好的。
