【讨论】过期的标准品你敢用吗?
  • 论坛版主招募|新窦
    2010/09/15
分析化学
  • 我们所买的标准品上一般都有保存期限,如果过了保质期那这个标准品还能继续再用吗?
    你如果有“偷偷”的在用,那如何保证分析结果的准确性呢?
    我们做日本肯定上的药物,总共有100多种,如果一过期就不能用了,按每种标准品平均价格700元计算,100种就是70000元(还不包括内标物),一般标准品保质期就2-4年,最短的甚至1年不到,普通的实验室对于这块消耗也是不小的数目。
    实际中您对标准品这块是如何操作的呢?
  • jhcnal
    第1楼2010/09/15
    很多挥发性有机的标准一打开,只能用一次,没有办法的了,只好平时做的时候注意一下总结大概能用多少时间,标准物质管理的确是一个很大的问题。国内对检测不是很重视,检测费用太低,有多少实验室能保证每次都用新的标准?
  • netsking
    第2楼2010/09/16
    不知道所说的过期是在购买时就过期, 还是保存了一段时间. 如果是后者, 可以建立一套检验系统, 在标准品打开时, 做一组数据, 做为标准, 如果担心标准品有问题可以用相同的方法, 再做一次. 比较两次的结果. 其实有些标准品还没有过保存期就会变, 用这种方法可以有效地监控质量.
    新窦(capinter) 发表:我们所买的标准品上一般都有保存期限,如果过了保质期那这个标准品还能继续再用吗?
    实际中您对标准品这块是如何操作的呢?
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2010/09/16
    如何做数据验证呢?液质分析本身就存在不稳定性,不同一天以及仪器的状态(离子源的干净程序等)均会影响响应值的。两次所做的结果根本就没有可比性呀。
    netsking(netsking) 发表:不知道所说的过期是在购买时就过期, 还是保存了一段时间. 如果是后者, 可以建立一套检验系统, 在标准品打开时, 做一组数据, 做为标准, 如果担心标准品有问题可以用相同的方法, 再做一次. 比较两次的结果. 其实有些标准品还没有过保存期就会变, 用这种方法可以有效地监控质量.
  • 独钓寒江雪
    第4楼2010/09/16
    过期的不应该使用
  • chiukang
    第5楼2010/09/16
    有机的标样过期了不能用,或者一打开就不能再用了!挥发,光解等肯定会有影响!
  • 东方逸
    第6楼2010/09/16
    "如何做数据验证呢?液质分析本身就存在不稳定性,不同一天以及仪器的状态(离子源的干净程序等)均会影响响应值的。两次所做的结果根本就没有可比性呀。"
    仪器本身的稳定性都不好了怎么行啊。如果连标准的平行性都走不好,又怎么能保证样品检测结果的一致性?
    标准物质不管有没有过了保质期,一般均要做标准物质期间核查。如果标准物质已经过了保质期,但期间核查合格了,还是可以继续用的,但怕要调大期间核查频率了。
  • zlssz-1
    第7楼2010/09/16
    过期的标准可作定性使用
  • cat115115
    第8楼2010/09/16
    可以做核查的,核查合格的还是可以用的。
  • 雾非雾
    第9楼2010/09/16
    过期的标准品可以用来做农药降解、代谢实验等。
  • hujiangtao
    第10楼2010/09/16
    过期的不做定量应该没事吧
