立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【原创】如何正确选择化学品储存柜,确保化学品储存的安全?
enpac
2010/09/15
私聊
其他仪器综合讨论
http://www.myequips.com/ShowNews.asp?id=566
当今工业面对越来越多的危险化学品,它的安全储存,如何减少火灾事故的发生,保护人身与设备安全成为急需要解决的问题。火灾可以在瞬间无情地吞噬生命,摧毁财产。
人们在每一次工厂火灾事故后的分析中发现,大部分火灾事故与企业的易燃及危险化学品的分类、储存及处理有关,而且,大部分类似的事故是可以避免的。正确规范对企业内易燃及危险化学品进行储存及分类至关重要。
化学品储存柜用于规范储存易燃液体、可燃液体及某些危险化学品包括腐蚀性化学品,也用来储存易燃、可燃的油品和油类、农药等。
化工生产企业、实验室、医疗机构等各种场所会使用不同类型的化学品,因此需要不同的安全柜来储存。
下面是选择化学品储存柜的基本步骤和指南:
一、
考虑储存什么化学品?化学品之间是否相容?选金属的还是塑料型的储存柜?
第一个决定就必须是选择一个金属制造的储存柜还是聚乙烯塑料制造的储存柜。大部分情况下,选择金属型储存柜应该是合理的选择。但是你如果要储存极性、腐蚀性的酸或杀虫剂,你应该采用聚乙烯储存柜,因为聚乙烯具有很好的耐化学品腐蚀性。
为了方便辨认和识别,经常用不同颜色的易燃、可燃和腐蚀性液体化学品进行存储,黄色表示可燃液体防火安全柜
红色表示易燃液体防火安全柜,蓝色表示弱腐蚀性可燃液体,绿色表示储存农药和杀虫剂。
1.1
通常储存的化学品物质有:
1,
防冻液
2,
易燃品
3,
腐蚀品
4,
柴油
5,
干燥剂
6,
易燃液体
7,
油料(汽油等)
8,
危险废物
9,
油类等碳氢化合物
10,
医学传染废物
11,
机油
12,
氧化剂
13,
油漆
14,
杀虫剂
15,
石油
16,
固体废物
17,
溶剂
18,
用过的油
19,
反应性物质
1.2
化学品之间的相容性
互相抵触的物品严格分开储存,如高锰酸钾与甘油、松节油、酒精及丙酮;氰化钠与盐酸或硝酸盐;过氯酸与乙醇;铝粉与过硫酸铵;氯酸盐与硝酸铵、硫化锑或硫磺;铬酸酐与乙醇、硫酸或硫磺;硝酸与醋酐;硝酸铵与锌粉;硫氰化钡与硝酸钠;硝酸与噬吩或碘化氢;过氧化物与镁、锌或铝粉;氯酚盐、过氯酸盐与硫酸;黄磷、亦磷与硝酸、硝酸盐或氯酸盐;氧化汞与硫磺;镁与磷酸盐;氧与有机物或油类;发烟硝酸与硫化氮;丙酮与双氧水;苯与过氯酸;氢气与氯气或氟气;氨与氯气或氯化氢、磺化氢;氯与乙炔或乙烯等等一定要分开储存。
金属钠和硝化棉,丙酮和电石,赤磷和电石,乙醇和苯、硫磺和
H
发泡剂等灭火方法不同的化学危险品不能同储存柜储存。
1.3
其他类型的化学品储存柜
ENPAC
的卷帘式防泄漏化学品油桶储存柜、防泄漏化学品油桶储存屋和防泄漏化学品油桶储存柜可以储存
个、
4
个和
8
个标准
55
加仑圆桶,由于全部是聚乙烯材料制造,整个系统具有很好的耐化学品性,非常适合储存大容量腐蚀性或一般性化学液体,尤其适合户外储存。防泄漏化学品油桶储存屋和防泄漏化学品油桶储存柜内置有排气口。所有储存柜都可以用叉车操作,移动。实际上,它们就是一个移动的化学品或油品桶仓库,通过放在合适位置,满足消费严格规定。
二、考虑化学品储存容器的类型和容积,确定正确的储存柜的数量和尺寸
你的储存容器是
55
加仑
圆桶、
IBC
集装桶、
1-5
加仑
罐子、气瓶,还是别的?你还应该计算一下你需要储存多少化学品?每种化学品有多少量?这样你通过计算,可以得出是只需要1
个小柜子呢还是
个比较大的柜子,还是几个大的柜子?
处理方法是用叉车、托盘液压车,还是用手或其他方式?这些都是你觉得储存柜数目、尺寸的前提。
三、决定正确类型的储存柜
易燃液体储存柜有很多种。你要考虑一下,你是需要放在地板上的常规的矩形、还是安装在墙上的、或放在柜台下面的柜子呢?或者,你要考虑一下,你需要
个特别储存油漆和墨水的柜子呢?或者
个储存腐蚀性酸的柜子?是在室内储存还是在室外储存?关门的方式,把手类型
四、研究储存柜的产品特征、灵活使用性,看看是否符合自己需要
你的柜子应该具有一切正确的安全性能,比如双层壁和双层门还是其他形式的门、可调节搁板、防腐蚀涂层、经过标签、足够的盛漏容积来防止可能发生的泄漏
是满足
小时防火级别,还是
4
小时防火级别?是不是要装防爆空调或强制排风?自锁性如何?
五、最后考察储存柜满足的标准、防火级别、第三方认证和耐久性
你需要从合适、经过认证、有良好口碑的供应商那里购买你需要的柜子,确保易燃液体储存柜能够满足一切必须满足的标准和认证,比如,
UL
OSHA
和
FM
。所有
JUSTRITE
柜子都满足
OSHA
EPA
DOT
和
NFPA
,第三方认证通过
FM
和
UL
认证。双层防火钢板设计,中间有
38
毫米
绝缘层,自动三点联动锁定装置,完全隔绝与外部的火苗接触,是满足标准的最基本条件。
5.1
储存的化学品的危险级别定义是:
IA
级:闪点小于
23C
,沸点小于
38C
IB
级:闪点小于
23C
,沸点大于
38C
IC
级:闪点在
23C
或超过
23C
,但小于
38C
II
级:闪点在
38C
或超过
38C
,但小于
60C
5.2 OSHA 29 CFR 1910.106
美国职业安全健康管理局标准
,储存柜的最大容量,
I
级或
II
级液体不超过
60
加仑,
III
级液体不超过
120
加仑,可以储存在储存柜里
,储存柜的阻燃性能
储存柜的设计和制造必须满足内部温度不超过
325F
,实验条件是用
NFPA 251-1969
建筑和材料着火实验标准方法里规定的标准时间
温度曲线。在着火试验中,所有连接点和接缝必须保持闭合
门必须安全紧闭。储存柜必须清晰标出
易燃品
严禁烟火
3,
以下列方式构造的金属柜将视为符合标准:柜子的底部、顶部、门和侧面应至少为
18
规格的钢板并有
1-1/2
英寸空隙的双层结构。接着应铆接、焊接可通过其他一样有效的方法紧固。门将配备有三点锁,门槛应至少高出柜底
英寸
4
,以下列方式构造的木柜将视为符合标准:底部、顶部和侧面应至少为
英寸
厚的许可级胶合板制成,这种胶合板在燃烧情况下不会崩塌或层裂。所有接着都应在两头以平头木螺丝嵌接和钉牢。如使用不止一个门的话,应有一个不少于
英寸厚的嵌接的搭接。安装的铰链在燃烧测试中螺丝松开或螺丝周围材质的燃烧的情况下,仍不丧失其支持能力。
5.3 NFPA Code3.0-4.3.3
美国国家消防协会规范
,单个储存柜里的
I
II
和
IIIA
级液体体积不应超过
120
加仑
,在一组储存柜内储存的
I
II
和
IIIA
级液体体积之和不应超过允许的最大单位面积内储存易燃和可燃化学品数量的规定
3
,按照本规定,不一定为防火之目的,要求储存柜一定换气通风
4
,如果不排气,储存柜排气口需要用盖来封好
,如果有任何理由需要排气,储存柜排气口必须导向户外,并且不会产生任何诉讼
相关话题
【原创】结合5例危险化学品运输事故,谈危险化学品泄漏事故的应急处置
【求助】关于化学需氧量滴定法的一个问题
3
【求助】气体分析仪
4
【求助】电导仪的使用
【求助】求助 LC-2型微机盐含量测定仪分析软件
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2010/10/07
“化学品储存的安全”讲述清楚。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
放射性废物的处理
2006/11/08
电暖器倾倒断电保护是如何实现的?
原创
2022/09/05
我想购买二氧化碳探头,请问在哪里可购到?
2003/03/13
【讨论】偏差不合格的处理方法
2009/10/31
请教专家,对硬度测试前的样品制备有什么要求,国标上要求的表面粗糙度不大于0.8μ具体指什么概念,是精车还是要抛光?必须要达到这个要求数据
2004/07/13
RIC7S113A4功率MOSFET和IGBT驱动器
分享
2024/05/28
专家好,我想请问一下:毛细管柱的下班衬管赃了,我应该怎么样清洗?谢谢!
2005/08/19
晶体折射率、双折射率测试的问题
2014/02/01
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
有奖征集:“第一届质谱技术网络研讨会”听后感、学习心得
2010/09/15
【分享】ISO 22883-2004 Castors and wheels-Requirements for applications up to 1,1 m/s (4 km/h)
2010/09/15
【分享】UL 758/2000电器布线电线电缆及其试验方法
2010/09/15
【原创】天天猜图,天天奖(15)
2010/09/15
【求助】消解中到底该如何使用高氯酸?
2010/09/15
【分享】分析科学中的萃取技术Extraction Techniques in Analytical Sciences.pdf
2010/09/15
【求助】(已应助)ASTM D2384 ASTM D2784
2010/09/15
【原创】浊度计的改进与应用
2010/09/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
