食品重金属及有害元素检测
abcdefghijkl123
第1楼2010/09/15
用硝酸先浸泡过夜,第二天再加入高氯酸消解,注意加热时温度不要过高就可以了
yinzy
第2楼2010/09/16
由于金含量极低,需要较大量的样品,这样处理很危险,最好是先灰化,在用王水处理并进行吸附分离
快乐
第3楼2010/09/16
只要加热到近干,不要蒸干,就应该不会爆炸
liuyanning
第4楼2010/09/16
很危险,最好不要再王水中加高氯酸
dave0205
第5楼2010/09/21
小鼠器官含大量有机成份,湿法消解用硝酸和高氯酸混合酸消解,最好加硝酸过夜,消化时在快要碳化的时候再补加混合酸,边续几次蒸至近干,加王水溶解其中无机成分.
第6楼2010/09/21
干灰化的样品,干扰要小些,但前处理损失大。
zh860717
第7楼2010/11/16
用硝酸高氯酸混合酸浸泡过夜,然后第二天湿法消解试试,高氯酸与大量有机物在高温下易发生爆炸,但是混合酸里面高氯酸的比重很小的,不要烧干就行了
第8楼2010/11/16
如果是称样量很大,就算加了高氯酸,对于脂类,也是很难消解的。
职业游民
第9楼2010/11/17
高氯酸在高浓度比较危险,浓度低一些应该会安全些
第10楼2010/11/17
添加比例到多少算高浓度?
