【求助】求扫描看叶片断面的修块方法
  • xplg235689
    2010/09/16
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我最近在做杨树苗嫩叶的断面,处理步骤为取下新叶后置与5%的戊二醛中,抽气使叶片下沉,固定两天,乙醇梯度脱水,乙酸异戊脂置换,临界点干燥,修块用双面刀片切,用导电胶水粘在样品台上,喷金,扫描观察。
    可是拍图片时发现断面的结构有明显的挤压,结构看不清楚,我就找到了老一辈人做电镜的,那老师说是修块的问题、是切的问题, 用双面刀切时注意刀法,(我做时由于取样的叶片太小,根本没法固定住切,我就直接用刀片往下按给切开)老师说的切法是不能直接往下按,而是向切菜一样往前戳一下,刀不能直上直下。然后我又做了一次切的时候照老师说的做,可是拍出的图片还是有挤压。
    看看前辈们有什么好的处理方法!!
  • asahi42
    第1楼2010/09/17
    真的是。。。为什么不用冷冻断裂?
  • xplg235689
    第2楼2010/09/17
    冷冻断裂?是用液氮浸泡,然后给掰断吗?我想过这个问题,我觉得应为样品太小0.5个平方厘米,没法夹持,一夹持的话就会有机械损伤,如果能够掰断的话,会不会断面也不是很齐,会不会有凹凸状?
  • xplg235689
    第5楼2010/11/10
    你的图片我看了!拍的很好,可是我们这没有冷台,能说一下你详细的处理方法吗?
  • 机枪射手
    第6楼2010/11/18
    在液氮中迅速冷冻样品从其结构相对薄弱的部位(如膜脂双分子层的疏水端)断裂经过冰升华蚀刻,然后再用铂、金等金属倾斜喷镀
    xplg235689(xplg235689) 发表:冷冻断裂?是用液氮浸泡,然后给掰断吗?我想过这个问题,我觉得应为样品太小0.5个平方厘米,没法夹持,一夹持的话就会有机械损伤,如果能够掰断的话,会不会断面也不是很齐,会不会有凹凸状?
