原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/06/02
自来水的话应该是结垢造成的
第2楼2005/06/02
看水是不是流通的啊!
第3楼2005/06/02
如果是结垢的话,系统提示是水压不足,这个我遇到过。水垢也会造成水温高吗,请指教?
第4楼2005/06/02
排除去的水试试温度是多少,这样就可以推断出是哪的毛病了
第5楼2005/06/02
也不清楚他们是如何控制水温度的,不过水温高的话说明结垢堵塞了管道,造成冷却效果下降,所以先看看是否有结垢,如果不是结垢的原因,就是温度探测的原因了
第6楼2005/06/03
可以加进去醋酸让其循环让里面的垢分解,如果有的话
第7楼2005/06/03
还有一种可能是堵了,可以用氩气吹开
第8楼2005/06/03
恩,不错,醋酸洗水垢够好了,不过要多泡点时间才能清理完全
第9楼2005/06/12
这个问题我也遇到过,解决方法是:打开空调,半个小时后就可以了,当然温度要开低点
第10楼2005/06/12
現在天氣炎熱,有部分水管被爆曬,也有部分水管埋在地下,這樣就會造成水溫時高時低,你可將冷卻水打開一段時間後就使用。首先你應該檢測水溫是否在儀器允許使用范圍,保證在正確性之後,看看是否因溫度傳感器所造成的。一個一個問題進行排除。
