夕阳
第7楼2010/09/20
首先用蒸馏水测测拉曼光谱是否正确。激发波长350nm,此时应该在397nm附近出现拉曼峰。如果正确,则说明楼主的样品有问题。如果不正确,需要重新选择仪器主板上的波长校正开关SW1及SW2的位置,如图所示,但是这要由专业维修人员来完成,因为校正的代码用户不知道
需要说明的是:这种校正仅仅局限在+/-3nm的范围内;像楼主提到的相差10~15nm的情况,如果是仪器本身的问题则需要调整波长切光器上的光耦的位置;反之是楼主的样品的问题。根据我的经验,可能是楼主的样品的浓度太高,造成了荧光“猝灭”所致。
fragr
第8楼2010/10/03
方案:
1. 采用水拉曼峰方法,激发350nm,观察拉曼峰位397nm,如果正确,基本结论是仪器没有问题。
2. 请提供以下数据:你用的F-4500的光电倍增管PMT的型号?其他高校使用的F-4500的光电倍增管PMT的型号?可能是您的仪器使用的是R3788标准配置的检测器,其他高校采用的是R928红外延展的检测器;
3. 是否做过仪器的光谱校正?请参阅附件文档:荧光光谱仪的校正。
结论:第二条可能性最大。对于表观光谱是不能够用峰值对比的。
夕阳
第9楼2010/10/03
F-4500在出厂时光电倍增管的标配的确是R3788型,该管的发射波长最大范围在750nm,如果需要延伸发射波长的范围(如到850nm)则需要改用另行购买的R928F型的光电倍增管。但是R3788与R928F各有千秋。虽然R928F的使用波长范围长于R3788,但是其灵敏度却低于R3788。因此,究竟使用哪种型号的光电倍增管是要根据实际分析需要而定的。
此外,荧光光谱仪的光谱校正作用不是为了波长准确度的校正之用的。(具体原理在此不作赘述了)。
F-4500在出厂时,仪器说明书给出了波长精度的检查步骤和方法。
因此,波长偏移的原因与光电倍增管型号和光谱校正已否无关。
fragr
第10楼2010/10/04
anping 老师,您好!他这儿不是漂移的问题,是两台光谱仪的发射峰位的相对值的问题。所以是否需检查波长精度,需要先解决对比的两台仪器的对比问题。
