【求助】微孔过滤,水样痕量有机物前处理
  • xiaqing1081
    2010/09/17
前处理综合讨论
  • 大家好,我想请教一个问题:
    我做的是水样中有机物的检测(不溶于水的物质)。在实验室做预实验,样品是1L的去离子水,加5ml的甲醇,加标样(溶剂是环己烷),我做了两个样品:一个样品的前处理流程是:0.45um的水系膜过滤——SPE萃取——浓缩——检测,另一个是:SPE萃取——浓缩——检测,少了最前面的0.45um的水系膜过滤,两者的回收率相差很大。
    我的问题是:有没有可能0.45um的水系膜对我的物质有吸附作用?
    我还有一个问题加标具体是怎么做的呢?
    我是把溶剂是环己烷的标样用微量注射器加入到烧杯中,等环己烷挥发后,再加5ml的甲醇,最后加1L的去离子水。这种方法对吗?好像在EPA方法中提到要加甲醇的。
    希望能得到大家的指教!O(∩_∩)O~
  • 124157626
    第1楼2010/09/29
    同样的问题!
    郁闷
  • 我在故我思
    第2楼2010/10/03
    楼主,你好!您可以使用玻璃纤维的微孔滤膜过滤。
  • tangsuqintina
    第4楼2010/12/20
    样品里有甲醇用的是水系滤膜?混合纤维素滤膜吗?混合纤维素滤膜不可以过滤甲醇哦,会溶解的~~用聚醚砜(PES)滤膜可以,同样是水系的。
  • hujiangtao
    第5楼2010/12/21
    还有有机相要用有机系的
  • dahua1981
    第6楼2010/12/21
    我在做偶氮的时候比较过滤膜没有吸附
