guojtjt
第1楼2007/01/08
四氢呋喃物质安全资料
物品名称: 四氢呋喃(TETRAHYDROFURAN)
最重要危害效应:
健康危害效应: 高厚度蒸气可能造成头痛、恶心等,会刺激眼睛。
环境影响: 对水中生物不具毒性。
物理性及化学性危害:
蒸气和液体极易燃。流动或搅动可能蓄积静电。其蒸气比空气重,易传播至远处,遇火源可能造成回火。在缺乏抑制剂的情况下可能形成爆炸性的过氧化物。
特殊危害: ─
主要症状: 刺激感、麻醉感、晕眩、头痛、角膜或眼皮发红、皮肤乾燥。
物品危害分类: 3(易燃液体)
四、急救措施
不同曝露途径之急救方法:
吸 入: 1.如果有吸入之症状发现,移走污染源或将患者移至新鲜空气处。
2.若呼吸停止,立即由受过训的人员施予人工呼吸;若心跳停止,施予心肺复苏术。
3.立即就医。
皮肤接触: 1.尽速用缓和流动的温水冲洗患部5 分钟以上。
2.若冲洗后仍有刺激感,立即就医。
3.须将污染的衣物、鞋子以及皮饰品完成除污后再使用或丢弃。
眼睛接触: 1.立即将眼皮撑开,用缓和流动的温水冲洗20 分钟以上。
2.注意勿让冲洗的水污染到其他部位。
3.立即就医。
食 入: 若有不适或刺激感,立即就医。
最重要症状及危害效应: 抑制中枢神经系统。
对急救人员之防护: 戴防护手套,以免接触污染物。
对医师之提示: 患者吞食时,考虑洗胃、活性碳。
guojtjt
第2楼2007/01/08
五、灭火措施
适用灭火剂: 二氧化碳、化学乾粉、酒精泡沫、
灭火时可能遭遇之特殊危害:
1.蒸气比空气重,会传播至远处,遇火源可能造成回火。
2.缺乏抑制剂下,形成对热敏感之过氧化物,加热可能剧烈爆炸。
特殊灭火程序:
1.在安全情况下,将容器移离火场。
2.此物易溶于水且闪火点极低,除非在有利条件下,由极有经验的人进行灭火,否则用水雾灭火可能无效。
3.但可用水雾来吸收火场中的热量,冷却容器外侧并稀释火场中产生的蒸气,保护进行止漏的人员。此外,喷水雾也可将外泄物冲离火源。
4.灭火人员必须戴正压式空气呼吸器(自携式呼吸防护具)及全身防护衣才可进入火场抢救。
消防人员之特殊防护设备: 配戴空气呼吸器(SCBA)及防护手套、消防衣。
六、泄露处理方法
个人应注意事项:
1.在污染区尚未完全清理乾净前,限制人员接近该区。
2.确定清理工作是由受过训练的人员负责。
3.穿戴适当的个人防护装备。
环境注意事项:
1.对该区域进行通风换气。
2.扑灭或移除所有引火源。
3.报告政府安全卫生与环保相关单位。
清理方法:
1.不要碰触外泄物。
2.避免外泄物流入下水道、水沟或密闭的空间内。
3.若可在安全状况下阻漏或减漏,设法阻止或减少溢漏。
4.用砂、泥土或其它不与泄漏物质反应之吸收物质来围堵外泄物。
5.小量泄漏:用不会和外泄物反应之吸收物质吸收。已污染的吸引物质和外, 泄物具有同样的危害性,须置于加盖并标示的适当容器里,用水冲洗溢漏区域。小量泄漏可用大量的水稀释。
6.大量溢漏:连络消防、紧急处理单位及供应商以寻求协助。
七、安全处置与存贮方法
处置:
1.此物有毒且极易燃,若无抑制剂,暴露于空气或光线下会形成爆炸性过氧化物。
开启之容器内是否有过氧化物可用淀粉、碘试纸测得。
2.除去所有发火源、避免热源,避免摩擦或受到碰撞。
3.处置场所张贴禁烟标志,使用不产生火花的通风系统,合格的防爆装置及安全的电器系统。
4.其液体会积累电荷,考虑额外之设计以增加电导性,如降低传输速度,增加液体在管线中的时间或低温操作。
5.桶槽或贮存容器可充填惰性气体以减少火灾和爆炸的危险。
6.所有容器、管线应等电位连接,接地夹须触及裸金属。
7.勿在空容器或储槽中、储桶或输送管联机进行焊接、切割、熔融或钻孔等作业,除非确定其中的液体及蒸气已完全清除。
8.大量操作时宜加装泄漏及火灾的侦测系统与自动灭火装置。
9.作业时避免产生蒸气或雾滴或将其释放到作业场所的空气中。
10.在与存贮区隔离的通风良好场所,尽可能采使用最小量,勿与不相容物一起使用。
11.避免溅洒或将已污染的物质倒回原容器中。
12.勿使用玻璃容器或玻璃盖子。13.不用时亦须保持紧密容器,空容器可能含残余物,亦具有相同危害。
存贮:
1.贮存于阴凉、乾燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方,远离热源、发火源及不相容物,并避免冲撞或震荡。
2.不管室内或室外贮存,皆严禁任何烟火、明火或发火源。
3.贮存设备需用耐火材料构筑,并使用接地、不产生火花的通风系统,合格的防爆装备及安全的电气系统。
4.储区考虑加装火灾侦测及自动灭火装置,以及泄漏侦测警报器,附近应有可用的灭火剂。
5.储区应清楚标示,管制出入,与一般作业区隔离,储放时避免接近电梯、通道、出入口等。
6.所有入库容器皆应确定已适当标示且无破损,并应定期检查其是否泄漏或损坏。
7.限量贮存,随时保持容器紧密,避免受污染。
8.贮桶接地并与其它设备等电位连接。
9.避免大量存放于室内,贮桶应高于地面,底部加以密封并筑防液堤以含容漏泄物。
10.依制造商或供应商的建议温度贮存,可设温度过高或过低之警报器警示。
11.未加抑制剂者不得受到摩擦或撞击。
12.存贮场所地板应使用不渗透性材料构筑。
guojtjt
第3楼2007/01/08
八、暴露预防措施
工程控制: 1.分开使用不会产生火花,接地之通风系统。
2.排气口直接通到室外。
3.必要时使用局部排气装置和制程密闭以控制蒸气。
4.供给充分新鲜空气以补充排气系统抽出的空气。
控制参数: 八小时日时量平均容许厚度(TWA):200ppm
短时间时量平均容许厚度(STEL):250ppm
最高容许厚度(CEILING):-
生物指标(BEI):-
个人防护设备: 眼睛防护:化学安全护目镜、面罩。
呼吸防护:2000 ppm 以下:定流量型供气式呼吸防护具、含有机蒸气滤罐的动力型空气净化式或全面型化学滤罐式呼吸防护具、含有机蒸气滤毒罐之防毒面罩、全面型自携式或供气式呼吸防护具。
未知厚度:正压自携式呼吸防护具、正压全面型供气式呼吸防护具辅以正
压自携式呼吸防护具。
逃生:含有机蒸气滤罐之气体面罩、逃生型自携式呼吸防护具。
手部防护:防渗手套,材质以Teflon、4H、Barricade、Responder、CPF3、
Terllchem HPS、Tychem 10000 为佳。
皮肤及身体防护:上述材质之连身工作服,工作鞋。
卫生措施: 1.工作后尽速脱掉污染之衣物,洗净后才可再穿戴或丢弃,且须告知洗衣
人员污染物之危害性。
2.工作场所严禁抽烟或饮食。
3.处理此物后,须彻底洗手。
4.维持作业场所清洁。
九、物理及化学性质
物质状态: 液体 形状: 澄清无色,乙醚味液体
颜色: 无色 气味: 醚味
pH 值: 可能为中性 沸点/沸点范围:66 ℃
分解温度: ─ 闪火点:
测试方法:-17 ℃(开杯)
自燃温度: 312℃ 爆炸界限: 1.8 ~11.8
蒸气压: 131.5 mmHg @20℃ 蒸气密度: (空气=1):2.49
密度: 0.8892 水中溶解度: 易溶(30 @ 25℃)
guojtjt
第4楼2007/01/08
十、安定性及反应性
安定性: 若有适当抑制剂状况下安定。
特殊状况下可能之危害反应:
1.强氧化剂:增加火灾和爆炸的危险。
2.溴:四氢呋喃中加入溴会引起剧烈反应,并放出气体,可能是四氢呋喃照光溴化。
3.硷金属:任何过氧化物存在会引起四氢 呋喃与硷金属的激烈反应。
4.光:会加速过氧化物的形成,若过氧化物超过1 ,此混合物受热会爆炸。
应避免之状况: 1.空气。2.静电。3.火花、明火。4.光。5.抑制剂缺乏或不足。
应避免之物质: 1.强氧化剂。2.溴。3.硷金属。
危害分解物: ─
十一、毒性资料
急毒性: 吸入:
1.THF 为中枢神经系统抑制剂,低厚度会引起头痛及刺激鼻、咽。
2.在高厚度(25000 ppm)时,THF 是麻醉剂(引起感觉和意识丧失)并会引起血压下降及很强的呼吸道刺激。
3.报告中指出,25000 ppm 的厚度会使人致命。眼睛:
1.高厚度蒸气(5000 ppm)会刺激眼睛。2.10 THF 溶液(过氧化物含量未知)会引起轻微角膜发红,20 THF 溶液会引起眼皮红、皮肤变硬、角膜不透明和浮肿,50 溶液会使这些症状更为严重。
皮肤:人体试验,液体对皮肤基本上无刺激性,部份动物试验则有刺激性。食入:动物试验结果
LD50(测试动物、暴露途径):1650 mg/kg(大鼠,吞食)
LC50(测试动物、暴露途径):21000 ppm/3H(大鼠,吸入)
LDLO:500 mg/kg(天竺鼠,腹腔内注射)
LCLO:24000 mg/m3/2H(小鼠,吸入)
局部效应: ─
致敏感性: ─
慢毒性及长期毒性:
长期或反覆暴露可能使皮肤乾燥,引起皮肤炎。
特殊效应: 5000 ppm/6H(怀孕6~19 天雌鼠,吸入)造成胚胎中毒。
十二、生态资料
可能之环境影响 / 环境流布: 1.不太可能蓄积,动物实验显示四氢呋喃在体内会迅速分解掉。
2.在标准的生物分解试验中,四氢呋喃可被显着分解。
3.当释放至土壤中,可能挥发及渗入地下。
4.当释放至土壤中,可能会被生物分解。
5.当释放至土壤中,可能与氢氧自由基作用,也可能被雨水冲掉。
6.对水中生物不具毒性。
十三、废弃物处置方法
废弃处置方法:
1.参考相关法规处理。
2.不要将THF 废液直接排入下水道或水沟。
3.依照仓储条件贮存待处理的废弃物。
4.可采用特定的焚化法处理。
十四、运送资料
国际运送规定:
1.DOT 49 CFR 将之列第三类易燃液体,包装等级Ⅲ。(美国交通部)
2.IATA/ICAO 分级:3。(国际航运组织)
3.IMDG 分级:3。(国际海运组织)
联合国编号: 2056
国内运送规定:
1.道路交通安全规则第84 条
2.船舶危险品装载规则
3.台湾铁路局危险品装卸运输实施细则
特殊运送方法及注意事项: ─
十五、法规资料
适用法规: 劳工安全卫生设施规则 危害物及有害物通识规则有机溶剂中毒预防规则 劳工作业环境空气中有害物容许厚度标准道路交通安全规则 事业废弃物贮存清除处理方法及设施标准
公共危险物品及可燃性高压气体设置标准暨安全管理办法
十六:其他资料
参考文献 工研院工安卫中心资料
备注 上述资料中符号"-"代表目前查无相关资料。
(本资料为收集目前相关资料编写而成,但未尽完善,各项数据与资料仅供参考,使用者应自行
负责其安全)
