气相色谱(GC)
小鬼当家
第1楼2010/09/17
检定规程里是峰峰信噪比
liuyanning
第2楼2010/09/17
选择基线比较平的一段
死鬼
第3楼2010/09/19
不是吧,我们的要求是RMS哦!
第4楼2010/09/19
选择基线比较平的一段计算出来的RMS S/N 有很大哦,300多到400多都有!这样不是太大了吗?规定是只要超过160就可以了
第5楼2010/09/19
选择基线比较平的一段计算出来的RMS S/N 有很大哦,300多到400多都有!这样不是太大了吗?规定是只要超过160就可以了。
guohua
第6楼2010/09/19
GCMS的信噪比是吧,标题有点问题,应该是5975的信噪比。有专门的方法做呀,直接调用就行了。把样品瓶放到1号瓶位。
第7楼2010/09/20
是的,已经改过来了。专门的做法不是就是在购机的时候送的1pg八氟萘,打一针,然后检查信噪比吗?我就是这样做的啊
第8楼2010/09/20
多谢各位的参与讨论,继续继续。
莞城.XiShui
第9楼2010/09/20
每次拖长拖短,信噪比应该是差不多,你算一下。
symmacros
第10楼2010/09/21
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2427813/
