分析化学
第1楼2005/11/19
柱子是不是用的时间长了.
第2楼2005/11/19
你把流动相的各种参数试着调整一下。
第3楼2005/12/03
解决峰的拖尾现象是一个很复杂的问题.对于气相来说主要是要选择合适的色谱柱,其次是调整程序升温的有关参数.对于液相色谱来说,要根据你要检测的物质的化学性质(极性,酸碱性,是否易电离等)首先考虑用的柱子是否合适?其次考虑调整pH 值范围,加三乙胺或三氟乙酸或四丁基铵盐等离子对试剂来改善峰形,甚至可以考虑提高柱温来改善峰的拖尾现象。总之这是一个很复杂的问题,不是一两句话能讲得明白的。最好你能把你的问题说得具体些,以便加以判断,找出问题的关键所在。
第4楼2005/12/03
同意楼上的看法
第5楼2006/01/19
气谱拖尾可能是由于载气得流速太小了。
