xxmtf
第1楼2011/11/14
( )1、液态物质的粘度与温度有关( B )。
A、温度越高,粘度越大 B、温度越高、粘度越小
C、温度下降,粘度增大 D、温度下降,粘度减小
( D )2、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
A、1% B、2% C、5% D、10%
( D )3、对工业气体进行分析时,一般量测量气体的( )。
A、重量 B、体积 C、物理性质 D、化学性质
( D )4、已知MNa2CO3=105、99g/mol,用它来标定0、1mol/LHCl溶液,宜称取Na2CO3为( )。
A、0.5-1g B、0.05-0.1g C、1-2g D、0.15-0.2g
( )5、分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是( B )。
A、阳离子 B、密度 C、电导率 D、pH值
( )6、对同一样品分析,采取一种相同的分析方法,每次测得的结果依次为31、27%、31、26%、31、28%,其第一次测定结果的相对偏差是( B )。
A、0.03% B、0.00% C、0.06% D、-0.06%
( C )7、在分析化学实验室常用的去离子水中,加入1-2滴甲基橙指示剂,则应呈现( )。
A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
dahua1981
第6楼2011/11/14
( B )1、液态物质的粘度与温度有关( B )。
( C )2、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
( B )3、对工业气体进行分析时,一般量测量气体的( )。
( B )4、已知MNa2CO3=105、99g/mol,用它来标定0、1mol/LHCl溶液,宜称取Na2CO3为( )。
( B )5、分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是( B )。
( B )6、对同一样品分析,采取一种相同的分析方法,每次测得的结果依次为31、27%、31、26%、31、28%,其第一次测定结果的相对偏差是( B )。
A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
zengzhengce163
第7楼2011/11/14
( B)1、液态物质的粘度与温度有关( )。
( C)2、制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。
(B )3、对工业气体进行分析时,一般量测量气体的( )。
A、紫色 B、红色 C、黄色 D、无色
