原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/09/17
楼主是用的火焰还是石墨炉呀?
liuyanning
第2楼2010/09/17
是不准确的,建议不采纳
zh860717
第3楼2010/09/19
好的峰形,是保证数据准确的基本条件,只有在把条件都设好了,峰形都调整好了,才能进行样品的测定的
ldgfive
第4楼2010/09/19
建议重新优化石墨炉测试条件
wangjunyu
第5楼2010/09/21
是不是显示范围被切掉了啊
消咳喘
第6楼2010/09/21
不建议用,峰型不好说明有问题
天涯就是天地
第7楼2010/09/22
这个数据用了 你自己良心也会不安的。
独钓寒江雪
第8楼2010/09/22
平头峰的数据应该是不能用的,偏差太大
sunmei
第9楼2010/09/22
继续优化仪器条件。
longxing1974
第10楼2010/09/23
您的原子化温度是不是低了,或者实际温度比显示温度低了?出双峰有两次原子化之嫌,添加基改看看,如果还不行,那可能是处理数据的PCB板有问题了,当然还有一种原因就是电脑中病毒了!
