原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/27
如果可以,还是用重蒸水或品牌纯洁水
dahua1981
第2楼2011/10/27
我认为娃哈哈就行
wangxiaohua11
第3楼2011/10/27
我们用高纯水 除非水压低,没有高纯水时用哇哈哈纯净水代替
dahailangtao
第4楼2011/10/27
我们用高纯水,还没用过其他的水呢,呵呵
夕阳
第5楼2011/10/27
用去离子水就可以啦!原吸用水没有像液相那样严格。
秋月芙蓉
第6楼2011/10/27
石墨炉分析用水是比较讲究的,一般要求去离子水,电阻率为18.2
candacewang
第7楼2011/10/27
我们用的是双蒸水,但新国标上的要求挺高,我们没有办法检测
第8楼2011/10/27
就担心指标不稳定。。
第9楼2011/10/27
这个是可以的,双蒸水几乎无离子了
