气相色谱(GC)
第1楼2005/11/19
参照说明在一定的高温下通载气老化3到5小时.
第2楼2005/11/19
需要卸开里面的毛细管吗/
第3楼2005/11/19
毛细管装入柱箱,注意与正常使用时略有不同--毛细管的出口不要接检测器(这一点很重要,尤其对易于污染的ECD,TID等). 只通载气(氮气、氩气、氦气都可以,绝对不要用氢气)。 设定柱温高于操作温度20度左右,但一定要低于柱子的最高使用温度,老化时间具体应当为多长,要看柱子的状况。老化完毕后,接入检测器,正常操作,观察基线、柱分离能力、柱效等。若还是不理想,还需要进一步老化。
第4楼2005/11/19
第一次不要直接升上高温,要程序升上你要的温度
第5楼2005/11/20
一般从低温到高温,小于0。5度的升温,不要接检测器哦
第7楼2005/11/20
简单的方法:不接检测器,在柱子最高限度温度下恒温(高于正常使用20度左右)通载气3小时,载气流量不必过大。同时观察基线状态,其能保持一段时间的平稳即可以完成毛细柱的老化。另外,如果是长时间不使用的珠子,在使用前最好也老化一下。
第9楼2005/11/21
一分钟小于5度的速度升温至最高使用温度高20度,老化一小时即可。
第11楼2008/07/25
程序升温,根据柱最高使用温度决定最终老化温度,检测器端拿下...另在老化时尽量使载气保持低流速
第12楼2008/07/26
以5度每分钟程序升温到280,在烧个2-4个小时。
第13楼2008/07/26
用程序升温法,在最高温度保持一到两小时
