【讨论】Agilent 5975C离子源接线问题
  • 马克思的战友
    2010/09/17
气质联用(GCMS)
  • Agilent 5975C离子源的加热模块接线(绿色串珠)接到馈通板的两个插孔有没有区别?是不是两个插针随便插个孔就行了?
  • symmacros
    第1楼2010/09/17
    参考5975C离子源的图:
  • 原天
    第2楼2010/09/18
    外面的插外面,里面插里面。上面插里面,下面插外面。
  • 徐好狗
    第3楼2010/09/19
    上面是Quadrupole,下面是source,同一个圈上的插针倒是可以对调。
  • 死鬼
    第4楼2010/09/19
    反正我每次清洗都要拍照先!!!
  • 马克思的战友
    第5楼2010/09/19
    麻烦死了,很简单的,看会了。
    vonjimi(vonjimi) 发表:反正我每次清洗都要拍照先!!!
  • 死鬼
    第6楼2010/09/20
    不怕麻烦,就怕万一
    STZchem(qq469023950) 发表:麻烦死了,很简单的,看会了。
  • 瓜瓜
    第7楼2010/09/21
    最好是怎么拔下的怎么插进去,虽然工程师说绿白线 同色可以互换,但碰到过调协出现MS报错.线对换下就好了
  • 马克思的战友
    第8楼2010/09/21
    不会吧兄弟,怎么我们重来没有发生这种事。不要忽悠大家啊。
    瓜瓜(dunedsy) 发表:最好是怎么拔下的怎么插进去,虽然工程师说绿白线 同色可以互换,但碰到过调协出现MS报错.线对换下就好了
  • 宝葫芦
    第9楼2010/09/24
    相同颜色的两根线之间可以互换吗,但是有些别扭。还是不换的顺溜。
  • cjf06301
    第10楼2010/09/24
    据安捷伦的仪器工程师说相同的颜色线可以对调 不过自己没试过
