XRD
第4楼2010/09/20
这个不是衍射图。这个是能谱图。
衍射:由X射线管产生X射线,X射线与被测样品的晶格发生作用,产生衍射现象。
主要作用:鉴定被测样品的晶体结构。
横坐标一般用衍射角(也可以用KEV等),纵坐标用“计数/秒”(也可以是计数等)表示。
分析:主要依赖软件和PDF数据库。
能谱:高级电子轰击被测样品,激发出样品中各种元素的特征X射线。图谱如上图。
主要作用:半定量地根据各种元素产生的特征X射线峰的高低或面积计算出样品中各元素的相对含量。
分析:仪器自带软件和各元素的特征X射线波长数据库。
所以,你给个这样的图出来,没有人能帮你分析出元素的含量。回头找那个帮你做实验的人吧。
