“经常使用”也是保养仪器的一种方法吗?
1818
第1楼2010/09/20
1、您认为存在这种现象的主要原因有哪些? 我们的仪器都是电子设备,长期不用的话也是有损耗的,另外,电子产品由于电路板容易积累静电,灰尘还有空气中的水汽,所以,产期不用的话反而更容易损坏。2、对于不常使用的仪器,需要如何进行日常维护,更能有效的保障仪器的使用性能? 不常使用的仪器最好保持室内干燥,地线接好防静电,环境卫生搞好防灰尘,定期对仪器内部进行除灰尘,并每隔一个月开机运行一下。
老多_小多
第2楼2010/09/20
LC如果不用,溶剂挥发,管路长细菌都是影响因素啊
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/09/21
经常用,就相当于是保养~这个坚决同意~
第4楼2010/09/21
就给人一样,如果不常运动就会生病!!
吉普丽儿
第5楼2010/09/21
仪器应该经常使用,起码经常通电运转
清水寒烟
第6楼2010/09/22
个人认为应该算是,运转一下,免得有的地方生锈什么的
阿宝
第7楼2010/09/22
一直以来都有这样一个经验,就是用电器经常要通通电,才能保持一个好的状态还例如一个自行车,如果经常骑的话,轮子不会漏气,如果你放那不动它,最多半年估计轮胎就没气了
青林
第8楼2010/09/23
仪器应该经常使用
zhao1025
第9楼2010/09/26
使用既是保养,原理:生命在于运动万物皆有生命,包括仪器,其不但有生命还具备情绪及喜怒哀乐。你规范使用、小心呵护,她就喜,你的重现性、准确度都很好你野蛮操作、拳打脚踢,她就怒,仪器瘫痪、到处故障你忽视她、冷落她,长期不用她,她就哀,你再次启用她就刷点性子给你看你由于得到好的结果乐了,她也乐了,同乐!
第10楼2010/09/26
确实是这样,尤其是电器东西.要是常用可能寿命要常点,如果是长时间不用.那寿命肯定不长
