【原创】样品稀释后做样,和不稀释有区别么?
  • 样品稀释20倍得出结果后在乘以20,和样品不稀释直接做有区别么?
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/20
    物质都有一个线性范围,在这个线性范围里,稀释20倍与不稀释应该差别不大,当然要求对照品与样品溶液的主成分峰面积尽量相差在10%以内。
  • zhao1025
    第2楼2010/09/20
    在仪器、方法允许的情况下,不稀释当然最好,因为避免带入二次污染、稀释的误差
    稀释肯定会有差异,正如楼上所说的线性及系统误差等
    fobhcff(fobhcff) 发表:样品稀释20倍得出结果后在乘以20,和样品不稀释直接做有区别么?
  • richies
    第3楼2010/09/20
    能不稀释就不稀释,但是,最好是拿流动相来溶解
  • Vigorous
    第4楼2010/09/20
    有些时候稀释一点点,样品分离会好一点点!
    有些时候溶剂影响很大时也要用影响小的溶剂稀释一下。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2010/09/20
    不稀释有可能会过载~
  • 雾非雾
    第6楼2010/09/20
    只要都在标准曲线的线性范围内,如果没有什么过载及定量不方便等因素,当然不稀释更好了,稀释也是没有办法的事。
  • coffee8
    第7楼2010/09/20
    稀释往往会引入误差 不稀释又会过载
    确实挺矛盾的
  • wanglin
    第8楼2010/09/21
    样品浓度过载的时候就稀释,肯定会有误差,但一般测样还可以的,结果也可以接受的
