原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/09/20
你的问题应该出在你的试剂上一般情况是酸不好建议你换一种酸试试
第2楼2010/09/20
你的问题版友可能经常会遇到因为酸不好 导致空白高 而作标准曲线的荧光值都是减过空白的荧光值之后的所以会很小解决问题的方法就是要选择质量好一点的酸优级纯的试剂也会有差别的如果有优级纯的硝酸楼主不妨也试一下
大漠孤洲
第3楼2010/09/21
你的硼氢化钾的浓度也太高了吧,一般在1%就可以了,你的竟然20%,高的离谱,把浓度降下来试试。
liu999999
第4楼2010/09/21
估计是消解所用的酸质量有问题,建议更换优级纯或者mos级别的。
lovrfrog99
第5楼2010/09/21
输错了,是0.5%的盐酸和1%的硼氢化钾,不知道这样的浓度,对吗?
第6楼2010/09/21
我的盐酸是用的快用完了的盐酸,我再换换试试,谢谢赐教,试了再说!
快乐
第7楼2010/09/21
除了盐酸,你最好清洗管路,因为汞最容易吸附,我们同事遇到过这情况。
第8楼2010/09/21
没错 这也很重要!
第9楼2010/09/21
各种仪器要求可能不一样 不知楼主现在的仪器的要求是不是就是这样?以前标准中要求的比较高如果楼主是按照标准来的,就应该根据你的仪器做适当的调整 降低一些毕竟以前的标准不太适合现在的仪器
chemistryren
第10楼2010/09/22
空白高和试剂与管路有关。我们以前高的时候1400都有,但线性也挺好,样品也能做准。
