wangchangjidu1
第10楼2010/10/07
石墨炉原子吸收光谱法测定仲钨酸铵中的杂质元素有现成的方法,你可以到维普咨讯里面去下载相关论文看一看。其实现在钨行业里测定钨制品中的杂质用的最多的是直流电弧原子发射光谱法,该方法也是行业标准方法。该法可以测定钨制品中的18种ppm级的杂质元素。钨制品中杂质元素的测定,ICP-AES,ICP-MS等都有报道,但都没有得到普遍的应用。原因是多方面的,比如ICP-AES,钨基体的干扰问题一直是最难解决的,如果采用基体分离法,因为钨制品中的杂质本身很低,分离过程容易损失。另外对试剂空白要求也很高。而直流电弧原子发射光谱法,采用碳粉,碳酸锂,氧化镓等为缓冲剂,粉末直接进样,可以很好解决上述问题,因此仍然沿用至今。但你所说的这些元素中,钼的测定灵敏度差些,一般只能测15ppm以上。其实在钨行业里,钼的测定方法用的最多的还是可见分光光度法,行业标准里面有,你可以去看看。
