【分享】色谱柱 怪峰
  • 高手帮忙看一看,今天做样品突然前面出了一些奇怪的峰,如下图(就前面一部分,后面还有样品峰)
    之前好好的,怀疑是进样针或是流通池污染了,洗了好多遍还是解决不了。后来换了根柱子就好了,这根柱子怎么啦?
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/20
    那应该就是色谱柱污染了。
  • Vigorous
    第2楼2010/09/20
    而且这个东西重现性很好!冲了很长时间柱子也不好!
    有水有渝(xky0230699) 发表:那应该就是色谱柱污染了。
  • marchingon
    第3楼2010/09/20
    反复用低浓度和高浓度的甲醇水冲洗试试
  • 有水有渝
    第4楼2010/09/20
    不进样品,进溶剂看看如何?
    Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:而且这个东西重现性很好!冲了很长时间柱子也不好!
  • wanglin
    第5楼2010/09/21
    应该是柱子的问题 反反复复的去冲
  • Vigorous
    第6楼2010/09/21
    谢谢大家!我用乙腈水低流速冲了一夜,今天早上来好了!看来真是柱子污染了!
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极回复问题解决过程
  • 青林
    第8楼2010/09/23
    色谱柱污染的可能性很大
