原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/06/17
关键在取样吧,会用到磨损仪
damoguyan
第2楼2012/06/18
转到AA来求助,这里大侠多
桌子下面少个八
第3楼2012/06/20
LZ把手上的标准的取样部分贴出来,让大家讨论讨论。
生于八零年代
第4楼2012/06/24
依云兄,个人理解是吊钩个吊坠两个部分测试,其中吊坠部分的非金属部分如果不能拆分的话只能按一个整体去测试。
第5楼2012/06/24
1.2个部分测试是最低的要求了,如果能拆分的话还要继续拆分。2.两个部位都是要求,<0.5mg/(cm2.week)3.非金属部位也要做
第6楼2012/06/24
嗯,基本同意你的但“两个部位都是要求,<0.5mg/(cm2.week)” 不是吧,按新标准2011版耳钩是《0.2ug/cm2/week,因为耳钩属于直接人体穿孔部件按老标准1998的话,耳钩是做总镍含量要求不超过50ppm
第7楼2012/06/24
上面是针对EN1811-1998的理解,确实针对EN 1811-2011版的话要求挂钩<0.2mg/(cm2.week)。
zhonghoward
第8楼2012/08/19
非金属也有做镍释放??不会吧,镍释放不是只针对金属材料吗?
莱华尔
第9楼2014/06/29
与皮肤有直接及长期接触的产品的镍释出量测试(EN1811:1999,适用于没有电镀涂层之产品);用以测量电镀涂层物件在催化及磨损后镍释出量的测试(EN12472:1999,适用于电镀涂层之产品)
wangjunyu
第10楼2014/06/30
要不要模拟汗液来测量
