geebzbz
第4楼2010/09/24
反相曾经用过,情况是这样的:
aglient1200,ODS柱,流动相用的乙腈梯度洗脱,267nm,215nm两个波长下检测,分部收集,做生物活性验证,结果是在很后面(差不多60%以后)才有一点活性,并且在这段时间里边,基线不断上升,峰都很小。于是担心是乙腈洗脱能力不够,换用四氢呋喃,结果在此波长下,基线更高,虽然活性比乙腈洗脱时好了很多,可是分部收集显示两个相邻的部分都有强活性(但是在相邻部分之间的过渡时间里,没有峰,很平整),这一点又很奇怪!按说四氢呋喃洗脱能力已经很强了啊,不应该再出现这种拖很久的现象。请问,这样的情况该如何处理?是不是因为我的物质极性很低(乙酸乙酯提取的),反相不好用了,然后选择正相?谢谢!
geebzbz
第5楼2010/09/24
谢谢你的回复!
我这物质其实是一个放线菌的次级代谢物,具有生物活性,我就是想把它分离纯化出来,目前已获得相关信息是:
分子量在100-500之间,这是透析的结果;
乙酸乙酯比正丁醇提取的好(但不知是不是在旋干正丁醇是把活性物质给旋跑了?);
80度以上就基本没生物活性了(这也不知是跑了还是对热不稳定而分解了?);
酸到pH3都还稳定,碱性不稳定(我不知道该怎样分析这个结果?);
发酵产物紫外扫描,800-190nm,结果在270nm以下很多峰,随着稀释,峰逐渐减少(不知该如何分析?);
现在就知道这些了,望不吝赐教!
