【求助】保留和限量值一样的位数还是保留国标里面的几位有效数字啊?
  • yujingschen
    2011/04/15
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测定砷汞时,结果应该保留几位有效数字?
    看到坛子里有人提起保留有效数字的问题,我也正在被这个问题困扰,现在把我的问题详细的说一下,请各位大侠多多指点啊。
    先说无机砷吧,按照GB5009.11-2003来说,测定无机砷的检出限为0.04mg/kg,检测结果小于0.04的,我原始记录上面直接出的是未检出,后面标注检出限为0.04mg/kg,大于0.04的有实测结果的,国标上面没有明确标示保留几位有效数字,我就按照上面硼氢化物还原比色法的保留两位有效数字,打个比方说计算结果是0.056mg/kg,可是GB2762上面限量值是0.1mg/kg,我们应该怎样在报告上面体现这个结果?是保留和限量值一样的位数还是保留国标里面的几位有效数字啊?如果要和限量值保留的位数一致,要如何把这个0.056的精确度体现出来啊?
  • coffee8
    第1楼2011/04/15
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110415/3251172/
    楼主同样的问题不必再不同的版面发呀!
