立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
icpoes技术
冰饼兵
2024/05/03
私聊
ICP光谱
ICP-OES原理及前处理技术
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES),是以电感耦合等离子矩为激发光源的光谱分析方法,具有准确度高和精密度高、检出限低、测定快速、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点,目前已广泛用于环境样品及岩石、矿物、金属等样品中数十种元素的测定。
ICP-OES工作原理:
ICP-OES 是测定样品中元素含量的常见方法,它的工作原理是:待测试样经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管等离子体中心通道中,经光源激发以后所辐射的谱线,经入射狭缝到色散系统光栅,分光后的待测元素特征谱线光投射到 CCD上,再经电路处理,由计算机进行数据处理来确定元素的含量。
1、背景
ICP-AES全称为电感耦合等离子体-原子发射光谱(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry),也被称为电感耦合等离子体-发射光谱(ICP-OES)。它主要用于样品中元素的定性(有无)和定量(多少)分析,可以分析元素周期表中70多种元素。
ICP-AES强大的定量功能在样品元素分析中运用得非常广泛,涉及的领域包括纳米,催化,能源,化工,生物,地质、环保、医药、食品、冶金、农业等。
2、仪器原理
电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES/AES):
利用等离子体激发光源使试样蒸发汽化,离解或分解为原子状态,原子可进一步电离成离子状态,原子及离子在光源中激发发光。利用分光系统将光源发射的光分解为按波长排列的光谱,之后利用光电器件检测光谱。根据测定得到的光谱波长对试样进行定性分析,按发射光强度进行定量分析。
工作方式如下:
待测试样经喷雾器形成气溶胶进入石英炬管等离子体中心通道,经过光源加热激发所辐射出光,经光栅衍射分光,通过步进电机转动光栅,将元素的特征谱线准确定位于出口狭缝处,光电倍增管将该谱线光强转变为光电流,再经电路处理,由计算机进行数据处理来确定元素的含量。
ICP-MS
的进样系统和离子源与ICP-OES的进样系统以及光源是基本一致的。只是在大部分原子转化成离子之后,会将离子按照荷质比分离,计数各种离子数目。
ICP-OES法主要是样品前处理和上机检测两个环节,其中样品前处理的工作量占90%-95%,上机检测占5%-10%。由此可见,该检测方法的重难点就在于样品前处理。下面以土壤样品为例分享一下样品前处理过程中的技巧及注意事项。
ICP-OES前处理
1、处理容器。
现在通常用30mL聚四氟乙烯坩埚作为溶样的容器。在使用前首先要用去污粉进行搓洗,然后放入浓度为20%-30%热硝酸溶液中浸泡2-3小时。接着再放入微沸的水中浸泡2小时。最后取出用二级去离子水清洗3遍。经过上述操作之后,确保聚四氟乙烯坩埚的清洁度避免样品污染。
2、称取样品。
在称样前,给坩埚编号。在称样的时候,根据方法要求准确称量,要注意样品的排列顺序,切记不要倒号、窜号。称量完毕以后,要用洗瓶冲洗坩埚壁(将称量过程粘在坩埚壁上的样品冲洗到坩埚底部,避免样品损失)。
3、消解样品。
我们检测土壤中的铜、铅、锌、锰、钒、钛、铬、钴、镍等元素,一般采用“四酸”溶样法,所谓“四酸”就是硝酸、氢氟酸、高氯酸和盐酸。通常先加入硝酸、氢氟酸和高氯酸,加入量为5mL、5mL、2mL。加好酸之后,盖上坩埚盖子,电热板温度设置为180℃,放置电热从低温开始加热。
这里需要注意要从低温加热,因为电热板温度过高,坩埚内的混淆消耗过快,样品不能充分消解。加盖子消解2小时左右,关闭电热板,静置放一晚。之后,打开盖子,敞口加热消解,直至混酸溶液冒干。再加入10mL浓度为1:1的王水,待样品中的盐类溶解,溶液呈透明状后,进行定容。在定容时,要用去离子水冲洗坩埚2-3遍。
4、静置样品。
样品定容之后,将其摇匀,使待测组分均匀的分布于溶液中。静置3-4小时之后,再上机进行测量。静置的目的是让盐分沉淀在待测溶液底部,避免上机检测时堵塞ICP-OES进样系统。如果有个别样品急需检测,可越过静置环节,经过滤后,直接上机测量。
一个样品的分析,前处理是最繁琐、最花费时间的步骤,直接影响检测结果。因此我们在实际分析检测工作中要掌握、优化样品前处理过程,从而提高生产速度,保证质量要求。
相关话题
“实战宝典编委面对面论坛”【正在直播】,期间将抽送《土壤检测实战宝典》
想了解一下各家ICP仪器的优缺点
3
PE Optima 8000点火不成功
4
谁能解释下斯派克的icp光学结构为何不同与主流仪器,有何优势及不足?
大家觉得今年钢铁行业整体行情怎么样?
+关注
私聊
hangjd
第1楼
2024/05/03
谢谢分享!
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】Mn CV 不合格能继续测样品吗?
2009/09/24
【求助】土壤样品的采集与预处理
2007/05/11
用ICP分析焊锡中锗的含量,约有100PPM左右,用王水或盐酸溶解后ICP进样分析,但结果都很低,只有10~20PPM左右,哪位有做过此类分析,帮忙提供处理方法?
讨论
2023/09/10
【讨论】标准曲线出了问题 很奇怪的 大家来看看哦
2006/12/18
icp发射光谱仪的保养与注意事项
分享
2021/09/27
热情的版友能否发一些玩具测试的方法确认给我参考下
求助
2012/08/23
这个结果值该如何取?
求助
2013/09/18
计算硫酸盐中硫的含量
讨论
2015/01/02
ICP期间核查
求助
2024/09/28
请各位大佬不吝赐教,我第一次做ICP测试,测出来数据处理不知道对不对,想把mg/kg转换为wt%,不知道怎么转换!
新手求助
2024/09/26
ICP测主含量还是偏低
求助
2024/09/26
使用ICP-OES测定活性炭和活性炭纤维中微量元素的标准
求助
2024/09/25
icp钛标曲线有问题,求助
求助
2024/09/24
光谱仪、色谱仪等分析仪器的最新研究成果
分享
2024/09/22
安捷伦5800点不着火的常见问题
原创
2024/09/21
安捷伦5110ICP点火故障
原创
2024/09/20
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
帮忙下载一篇文献Introduction to Imaging Spectrometers
已应助
2024/05/03
天水麻辣烫
原创
2024/05/03
蔬果中的各种酶类物质
原创
2024/05/03
贵州新物种北盘江凤仙花
原创
2024/05/03
液相乳酸出峰问题求助
已应助
2024/05/03
注意出现身体异常疲惫的现象
原创
2024/05/03
感受“五一”假期的重庆 12
原创
2024/05/02
鱼皮肽的制备步骤求助
新手求助
2024/05/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
