【原创】一个老掉牙的话题。
  • 色谱柱做久了就会污染,进而拖尾,但要银子才能换,上面不给换,检查出了问题,挨骂,憋气。
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/21
    填写色谱柱申购表,说明申购理由,如果领导不同意,请领导签字,有了问题批评的时候就把这拿出来。
  • zhao1025
    第2楼2010/09/21
    这貌似在推卸责任,扯清关系。即使这样做了其实是解决不了问题,反而增加矛盾,除非你不想干了。
    色谱柱首先定位要准确,其属于耗材,是耗材就会损坏,是耗材就有寿命。
    对于楼主所说,存在诸多疑问
    1、正如楼主所说,色谱柱拖尾了、柱效差了,这根柱子很能继续使用吗?理论上讲是不可以的,不然你不回去申报
    2、领导不同意申报,那么你是用什么柱子去做的?还是那根?可以用吗?一般的分析方法都有柱效、拖尾因子、分离度等要求
    那么你用这根不好的柱子得到这些参数符合要求吗?即你分析出来的数据有效吗?
    3、如果你不使用,样品就耽搁了,领导这时就会着急找原因的,不知道你们是什么样的企业,我们的检测结果QA会检查的,这些参数不符合会被拒的
    3、如果你继续使用这根柱子,检测的样品也没耽误,领导肯定更不会同意去花钱买柱子了,领导也有内行和外行
    4、检查出了啥问题???假如前面的柱效、拖尾因子等等符合要求,肯定不会有问题
    所以,作为下属我们应:
    1、说清楚柱子的使用历史,澄清这根柱子柱效变差的原因
    2、说清楚为何不可以使用这根柱子
    对于色谱柱我们更应仔细阅读器说明书,了解性质和再使用
    有水有渝(xky0230699) 发表:填写色谱柱申购表,说明申购理由,如果领导不同意,请领导签字,有了问题批评的时候就把这拿出来。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加4积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • fengmo4668
    第3楼2010/09/21
    能做的只能是沟通。
  • huangq816
    第4楼2010/09/22
    多多沟通,说明原因
  • sacid
    第5楼2010/09/22
    我想还是沟通不够的问题,你要说服领导给你换柱子,你必须先做好自己的事情。
    你先自己逐个排除问题,譬如证明是柱子确实因为污染且不可再生造成柱效下降的。再把做好的谱图拿给领导看,除非领导不想公司工作良好进行,否则他怎么会拒绝你的合理要求呢?
  • 清水寒烟
    第6楼2010/09/22
    这个事情有时候的确很难办,不光是沟通的问题
  • 〓猪哥哥〓
    第12楼2010/09/22
    把损坏色谱柱做柱效报告,与原来的报告进行对比,跟上级沟通。
    沟通时注意方法和语言
  • 有水有渝
    第13楼2010/09/22
    很多时候老板是不跟你沟通的,只看结果,沟通到后面还责问你怎么色谱柱这么快就不能用了。当然想法肯定要积极一点,有时候无赖一点,多说几次,领导也许就同意了。
  • liuliuhui
    第14楼2010/09/22
    我们老板也是这样,很同情你
    跟他沟通一下,问他的处理意见,按照他的意思办
  • 往往外
    第15楼2010/09/23
    呵呵。亡羊补牢,不晚~
