液相色谱仪可能进了不溶性物质,该怎么解决
  • 小小纯白色
    2017/08/31
  • 在做一款防晒霜的防腐剂检测。样品前处理用超声溶解后就过滤,在过滤后样品用肉眼看呈澄清的,之后开始进样,发现检测结果不理想,重显性较之前变差,后来发现样品瓶底部出现少许沉淀,猜测可能是进样时进了一些不溶性的物质,导致检测出现异常,检测时用的流动性是甲醇和磷酸二氢钾缓冲液,机器现在处于清洗中,持续时间有超过15个小时,清洗效果一般,清洗方法为90水10甲醇,请问大神们还有什么好的方法
    同一个样品,分次进样,第一次进样还ok,第二次就出现目标峰膨胀,没有样品名称的是进溶剂甲醇,进溶剂的时候也有残留出来,之后是进完溶剂后第三次进样品,结果还是出现目标峰膨胀
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 天涯尽头
    第1楼2017/08/31
    具体检测什么东西?有国标吗?
  • zqxc29402
    第2楼2017/08/31
    找一个能溶解沉淀物的溶剂,用来清洗柱子
  • 夏天的雪
    第3楼2017/08/31
    如果不是一直这样进样,应该问题不大,一直这样进样会造成管路或者仪器部分组件有堵塞,压力增加的情况。重复性不好可能与溶解性不好有关,待测组分为完全溶解,提取的量是不一样的
  • 小小纯白色
    第4楼2017/09/01
    夏天的雪(bingwang228) 发表:如果不是一直这样进样,应该问题不大,一直这样进样会造成管路或者仪器部分组件有堵塞,压力增加的情况。重复性不好可能与溶解性不好有关,待测组分为完全溶解,提取的量是不一样的
    目前机械有点异常,清洗了一天一夜,今天重新进样,前一个样品进样还ok重显性都很好,在第二个样进后出现目标峰膨胀,之后进了空白溶剂针,出现残留,之后改走基线的时候也会峰出现,间隔一段时间就出现一个相似的峰,目前残留比较严重,这个何解,这次的进样前处理是超声之后离心处理的,请问大神现在改怎么处理这种情况
  • 有水有渝
    第5楼2017/09/02
    样品的提取溶剂与上机溶液溶剂分析是什么,是否进了不溶性的物质看压力变化,如果有不溶性物质压力肯定要明显上升。90%以上甲醇清洗过了没有,如果柱子完全无法使用了,问一下厂家这款色谱柱能不能反射冲洗,把不溶物清洗下来。
  • 小小纯白色
    第6楼2017/09/02
    样品提取溶剂是甲醇,上机方法流动相是甲醇跟磷酸二氢钾缓冲盐,压力方面倒没有明显的上升,出现结果异常后已经有用95的甲醇清洗过了,现在是出现残留,标防晒的就是样品,没有样品名称的是进甲醇溶剂,第一个样ok,第二个样目标峰就出现膨胀,之后进溶剂也是有残留
    有水有渝(xky0230699) 发表:样品的提取溶剂与上机溶液溶剂分析是什么,是否进了不溶性的物质看压力变化,如果有不溶性物质压力肯定要明显上升。90%以上甲醇清洗过了没有,如果柱子完全无法使用了,问一下厂家这款色谱柱能不能反射冲洗,把不溶物清洗下来。
  • 有水有渝
    第7楼2017/09/02
    让一针多走一会,那个包是不是上一针的残留?
  • 小小纯白色
    第8楼2017/09/02
    后来走方法不进样,还有走一段时间就出现一个峰,走一段出现一个
    有水有渝(xky0230699) 发表:让一针多走一会,那个包是不是上一针的残留?
  • 有水有渝
    第9楼2017/09/02
    保留时间有重复性吗?
    小小纯白色(v3254969) 发表: 后来走方法不进样,还有走一段时间就出现一个峰,走一段出现一个
  • 默珏
    第10楼2017/09/02
    可以在前处理时将样品离心,取上清液,可能会好一些
